标题: ST1000DM003数据恢复,常忙. [打印本页]
作者: 邢年平    时间: 2013-6-17 19:20
今天接到个ST 1000G台式机盘,
MODEL:ST1000DM003
通电不转听到有吱吱声,应该是卡头了.开盘发现磁头停在盘片中间,小心拨回磁头架上,接上UDMA通电起转常忙.
有哪位指点下,下一步要怎么做.
听说要短接电路板
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-17 21:43
首先,进UDMA看看能否进入指令模式,能进入指令模式,就可以操作指令来维修了。
如果,进不了指令模式,就要短接板了。
作者: 邢年平    时间: 2013-6-18 07:26
罗老师你好,进不了指今模式,这板不知道要短接斩两个点。短接完了进去应该怎么操作?
作者: 随风    时间: 2013-6-18 07:51
帮顶,用PC3000那
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-6-18 10:04
DM盘就算短接也要用瞬间短接法,只知道短接不行,要搞清楚为什么短接,短接的原理何在,你这个盘肯定是固件区划伤,或者磁头损坏了。
短接图你发个电路板清晰的正方面照片,我告诉你是哪两个点。
作者: 邢年平    时间: 2013-6-18 10:29
是的,我是在论坛看到说是可以短接.并不知道原理,新潮科技可以给我讲讲吗?谢谢!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-6-18 11:33
你发的图片全部看不见
作者: 邢年平    时间: 2013-6-18 14:12
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-6-18 15:10
帮你圈出了两组,由于板子不在我手里,我无法测量,就这两个其中一组就是。
作者: 邢年平    时间: 2013-6-18 17:27
谢谢,我按照你圈的那两个点试了一下。我是先短接后通电但硬盘还是在转,一直忙,短接的流程是先短接再通电等硬盘就绪之后进2级起转电机吗?新潮大哥可能给我讲讲原理吗?
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-6-18 18:35
瞬间短接法,不是你这样搞的。
作者: 邢年平    时间: 2013-6-18 19:03
能说说具体怎么操作呢,是什么个候短接.
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-18 19:54
原理是:短路磁头读通道,目的是能够进入指令操作。
作者: 邢年平    时间: 2013-6-18 20:49
新潮科技小俊 发表于 2013-6-18 18:35
瞬间短接法,不是你这样搞的。
那应该怎么做,请高人指点啊,现金答谢!!
作者: af123    时间: 2013-6-19 16:41
用镊子短接就绪后 吧镊子拿下来 进入指令模式看显示什么 在去维修  我想应该是挪磁头的时候 划伤盘片 活磁头损坏
