标题: 这个电源高压板一体电路板有问题吗 [打印本页]
作者: 拍岸雪    时间: 2013-6-14 16:17
有大神能目测出来吗?电容有点鼓,但 应该还是电容的问题,因为供电部分输出还是比较正常的,这个三星显示器的情况是问题出现前期屏幕有时黑有时又能点亮,最后彻底不亮了,然后一个朋友拿我这里让我看看。我初步测了下电源板没有问题,高压板和驱动板不知道怎么检验,灯管也不知道怎么检验
补充内容 (2013-7-17 13:21):
买了块整板,哈哈,整板才13块钱,先修好再说,以后慢慢找原因,谢 谢大家的回复,我很感动啊,等我修好了再来交作业给大家
作者: diaoxm    时间: 2013-6-14 16:27
晕哟,不知道怎么检测也敢维修,先把电容换了试试
作者: 拍岸雪    时间: 2013-6-14 16:29
电容位于电源部分,电源输出正常,肯定不是电容的问题
作者: lovekit    时间: 2013-6-14 16:30
谁要是能目测出来,那还真是神了。用点设备吧,要不谁也不知道哪里有毛病的
作者: 拍岸雪    时间: 2013-6-14 16:32
主要是想找个有修液晶显示器经验的,分析一下一般问题出在哪里
作者: 分区格式化    时间: 2013-6-14 16:44
换电容 换电容 换电容 换电容 何必这么懒呢 换了在说
作者: hai5201314    时间: 2013-6-14 16:56
先把电容换了吧!  你那么肯定不是电容问题?
作者: j168198    时间: 2013-6-14 17:08
你都说了,目测嘛,目前目测就是电容鼓了
作者: 宜州喜天下    时间: 2013-6-14 17:09
先换鼓包的电容再说
作者: zhouchengbao    时间: 2013-6-14 17:10
电容换掉,再测试一下去高压板的那个保险,还有背面高压板电路的MOS管是否击穿
作者: ytg689    时间: 2013-6-14 17:26
看一下高压的供电有没有过去 有的话就是那个小电路板有问题 没有的话就是保险坏了
作者: 天下联盟豪    时间: 2013-6-14 17:43
没有脑,·······
作者: 093609    时间: 2013-6-14 17:59
次级电容鼓包 要换就一起把旁边的换了
作者: 只是喜欢这感觉    时间: 2013-6-14 18:15
目测换个新板试试 哈哈
作者: m6812708    时间: 2013-6-14 18:27
楼上高见
作者: 悲伤レ半世纪    时间: 2013-6-14 18:45
目测 还是 买新的显示器吧
作者: 悲伤レ半世纪    时间: 2013-6-14 18:46
大伙给你出了建议 你要虚心听吗?换电容,又累不着你,换了再说吗 ,反正电容也坏了,不行大伙再给你想办法
作者: dj8734    时间: 2013-6-14 19:02
你不会一拆下来就上论坛问吧
作者: ysjiangxu    时间: 2013-6-14 19:23
先换电容试试,没有点屏工具修显示器是难了点,呵呵。。。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-6-14 19:39
大哥电源输出都不正常,你还说电容坏了没影想。没合适的供电高压板的检测电路胡起保护作用
作者: lhjszg    时间: 2013-6-14 19:48
都鼓了还不换掉,换了再说。
作者: deane121    时间: 2013-6-14 20:12
换电容妥妥滴,典型的后级电容失容导致负载起不来。鼓包电容应该是10V1200UF左右容量的吧
作者: ak2013    时间: 2013-6-14 20:19
电容鼓了,就先把电容换了再说
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2013-6-14 20:39
通上电看看12,5V是否偏低 ,看看是不是灯管坏,没有的查反馈,换全部主供电滤波电容,还是没有换人
作者: 汇昌科技    时间: 2013-6-14 20:42
电容换了试试
作者: bqchuangxin    时间: 2013-6-14 20:46
先换电容,然后再查。
作者: yujunxin    时间: 2013-6-14 20:58
目测
全坏
作者: wenke1209    时间: 2013-6-14 20:59
先换电容。换好了,试一下问题有什么改善。要是还有问题 那应该高压部分问题了
作者: 我走我的路    时间: 2013-6-14 21:19
换电容试试看嘛.................
作者: zxf691811904    时间: 2013-6-14 21:37
你不动手,也能修好东西
作者: lang1999    时间: 2013-6-14 22:58
显示器百分之八十都是电容鼓,还是就是脱焊。
作者: qq992260644    时间: 2013-6-14 23:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-6-15 01:38
先换电容.电容鼓包之后电压输出是没那么纯净的....
作者: GDPC007    时间: 2013-6-15 01:52
LZ不是搞维修的,连这么基本都不懂,大家不要浪费表情
作者: windowshuan    时间: 2013-6-15 08:53
换电容先!!!
作者: wang595208616    时间: 2013-6-15 09:07
目测电容  换电容  不行  点屏 看是灯管还是高压板
作者: jingchan7    时间: 2013-6-15 09:13
我目测楼主不懂,换人上吧
作者: sw1238845    时间: 2013-6-15 09:14
电容坏了供电功率会不足,带不起负载!
作者: 从头再来jzq    时间: 2013-6-15 09:24
绝对是电容的问题,先换了再说。
作者: ZHTV    时间: 2013-6-15 09:27
我只能说  一切皆有可能  电容花屏白屏的都有  何况一个不稳定状况
作者: raymondau    时间: 2013-6-15 09:57
换下电容可能有奇效哦,平常如果目测电容鼓包必定要先换电容的,无论它的容量还有多少
作者: wandan    时间: 2013-6-15 12:04
菜鸟看见电容鼓了 都知道换  最起码是先把最明显的故障排除吧
作者: 恨天无眼    时间: 2013-6-15 12:32
个人用户,这里不适合你们
作者: dahai    时间: 2013-6-15 12:53
楼主你还是找个专业维修的给你修吧。。。。
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-6-15 14:34
换电容  不试试怎么知道不行
作者: diaoxm    时间: 2013-6-17 13:13
老老实实换吧,明显那个电容以前换过的。
作者: diaoxm    时间: 2013-6-17 13:14
厂家很少在一块板子上用不同的牌子
作者: 枫桥月下    时间: 2013-7-26 09:43
找一套好的能点亮的灯管.把灯管拆了,接上顾客的灯管,一试不就知道坏没坏了..坏了换灯管.没坏再看其它的地方!
作者: 枫桥月下    时间: 2013-7-26 09:46
忘了加上一条了,还有那个排线也要换个好的试试.也有可能是排线的问题!为什么每次都要答数学题呢?我数学学的不好啊,,麻烦{:soso_e118:}
