标题: 康柏 nc6000严重短路 [打印本页]
作者: 一修就坏    时间: 2008-9-13 16:33
标题: 康柏 nc6000严重短路
原来是加电不开机,我把1987加焊以后还是不开机。我在把1987取下来从新焊上后,通电就短路,电流表电流4.7A,我在把1987取下来也还是一样,真的是不知道为什么。保隔电路也不短路,3V5V也不短路。不知道为什么了
作者: 王大修    时间: 2008-9-13 16:40
不短路那才怪了呢。我就犯过一次错误。
作者: 精汇    时间: 2008-9-13 17:45
CPU供电高端管软击穿.CPU供电电容有击穿或保护二极管等有击穿的
作者: 硅谷动力    时间: 2008-9-13 23:06
肯定有短路的地方要不怎么会,电流那么大呢
你在查查看看直接接19V的那些地方看看
作者: 介质    时间: 2008-9-14 00:14
原帖由 王大修 于 2008-9-13 16:40 发表
不短路那才怪了呢。我就犯过一次错误。
请问是什么道理?
作者: 昂平    时间: 2008-9-14 00:18
1987取下来后!主电压有可能直接加到负载上的!后果很严重!!!
作者: 星期四五    时间: 2008-9-14 02:26
标题: 回复 #1 一修就坏 的帖子
1987取下来 加电 不能这样
作者: 王大修    时间: 2008-9-14 10:05
原帖由 介质 于 2008-9-14 00:14 发表
请问是什么道理?
1987取自来加电相当于mos管g极悬空,可怕程度可想而知。
估计得烧一大片。io、sb等cpu也不一定能保得住。
作者: 志虑高远    时间: 2008-9-14 13:11
一台联想的机器,我连换4个1987才搞定.以后再不敢摘下它了.加焊一还是必须的
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-9-14 15:39
和楼主的名字一样,一修就坏 ,经验太少了。。。同志,还需要努力。
作者: 王艺澎    时间: 2008-9-14 21:06
还是不明白,为什么1987取下来不能通电。我是把1987取下来从新焊上后,通电就短路啊?我还以为是我没焊好呢,可是我焊的没问题,但是我还是怀疑我焊的是不是有问题,所以我又把1987取下来了,通电可还是短路,这个1987是给CPU供电的吧。CPU边上的场管的对地阻值就是低才几欧姆(CPU取下来)场管有烧的,把坏场管取下后对地阻不短了可是一通电,就还是短路,然后就又有件烧了,保隔电路还不短路。真是不明白了。????????
作者: 王艺澎    时间: 2008-9-15 20:39
标题: 回复 #1 一修就坏 的帖子
作者: 无误    时间: 2008-9-15 23:49
有同感呀
作者: 创基维修    时间: 2008-11-2 16:54
故障扩大了,楼主找到原因没有?分享一下经验。
作者: 午夜游神    时间: 2008-11-2 17:05
我晕啊  你咋弄的啊  CPU供电芯片取下来是不能上电的
如果上电的话  那就不知道要烧坏多少东西啊
作者: 岛之梦    时间: 2008-11-2 21:16
那你要好好检查了
CPU芯片取下来是不能通电的,检查MOS
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-11-2 21:29
有可能你的那个1987在拆下来,再焊上的时候就已经坏了的.
作者: 李振辉    时间: 2008-11-3 12:10
楼主还真是艺高人胆大啊,竟敢把1987取下来上电,强!不烧才怪!这芯片最好是加焊好了,拆下来不保险啊,难焊接!
作者: 平维    时间: 2008-11-3 12:38
可能有以下几种情况:
1、重新焊上后MAX 1987已经损坏
2、重新焊上后MAX1987 温度还比较高的时候你加电了,导致MAX1987过热不稳定损坏
3、焊接的时候MAX1987管脚间有短路的
         在电路中所有的MOS是不能G极开路的,严格来讲,MOS管在存放、焊接过程中都是有要求的。
作者: 冷风缺    时间: 2008-11-3 20:25
原帖由 昂平 于 2008-9-14 00:18 发表
我的T20,就是这样把U挂了,NND
作者: 老糊涂    时间: 2008-11-4 16:38
呵呵,我也是这样..
我把1632吹下来,然后上电...然后就看见旁边的几个场管全烧了..
..这时老师才说控制极不能悬空...
作者: 杰伦哥    时间: 2008-11-4 21:28
为什么g及不有悬空。??不解。
作者: lywxwpcdz    时间: 2008-11-5 06:23
降压型电路G极不能 空, 升压型就没问题!
作者: 静远    时间: 2008-11-5 23:47
这个板子你肯定修不了了,把1987取下再上电的后果就是这样
作者: 思维笔记本    时间: 2008-11-6 10:59
你把那几个 MOS管和电容一 个一个敲 估计大部分都击穿了 大不了全换了肯定好
