标题: 笔记本供电接口线测量方法 [打印本页]
作者: 怪叔叔    时间: 2013-6-13 10:06
标题: 笔记本供电接口线测量方法
在日常维修中,有时候我们会遇到一些不定时断电,电池充电断续等情况。这时候我们往往会怀疑主板 充电板 供电板 和供电接口线。如果身边没有可以替换的备件,往往要根据经验进行判断。但实际上其中的供电接口线因为结构简单,是可以通过万用表测量的方法来进行判断的。
测量方法:
如图
供电接口
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-6-13 12:40
不知道没有试过呢
作者: bao1024    时间: 2013-6-13 13:19
如果测量电源接口都不会那就别干这行了
作者: ymmsfp    时间: 2013-6-13 13:28
联想的笔记本,我修过好几个了,都是接头线掉了,用手一拽就能发现了,一般的那两条黑线脱落的多一些啊。
有时候肉眼确实不好观察,因为末端有黑色热缩套管套着的。
作者: ymmsfp    时间: 2013-6-13 13:29
作者: SW7    时间: 2013-6-13 13:58
虽然不是什么大学问,但是一个小细节。 感谢楼主!!
作者: 震动全球    时间: 2013-6-13 16:52
当我们一群SB啊
作者: 海风hai    时间: 2013-6-13 19:03
不好说什么....
作者: xiajuan6778    时间: 2013-6-13 19:37
原来如此啊呵呵,真是一语惊醒梦中人啊!!!
作者: 怪叔叔    时间: 2013-6-13 19:39
震动全球 发表于 2013-6-13 16:52
当我们一群SB啊
高手就当复习啦,见笑见笑
作者: wchj5120    时间: 2013-6-13 21:46
楼主牛逼,这你都知道。
作者: hctop    时间: 2013-6-13 22:13
在维修中屡见不鲜了,谢谢楼主。
作者: 热气球    时间: 2013-6-13 23:41
这个问题目测也会判断个八九不离十 哎。。。
作者: 宜州喜天下    时间: 2013-6-14 01:24
这个太简单了
作者: simple8888    时间: 2014-6-10 10:04
虽然简单,但也是个知识点吧。
作者: 创安电脑    时间: 2014-6-11 13:38
如果测量电源接口都不会那就别干这行了 无万能表测电的吗!!
作者: 大志a    时间: 2014-6-11 19:52
如果是在客户面前  不需要量  直接告诉  不通电  主板故障
