delld600大短路,加电法烧不出来啊。。。。
xiangpeng
2013-6-11 14:03
dakuchar
2013-6-11 14:22
大短!挑电容吧。。。
孤帆远影
2013-6-11 15:13
烧不出来的原因是:
直接短路,电流大,线损增加,
虽然输出还是标准19V
但是,
实际你接到板子上的电压很低很低
专注棒棒糖二
2013-6-11 19:24
用大电流烧的时候,如果烧不出来的话,千万不要烧太长时间,否则差一点的烧机线就要冒火了。前车之鉴啊!
