笔记本ALW、SUS、RUN电压信号的作用分析
gaohuan
2013-6-8 20:04
很多初学者对ALW、SUS、Run标识不理解,比如笔记本图纸中标的电压+3VALW、+5VALW、+3VSUS、+5VSUS、+3VRUN、+1_8vRUN、+5VRUN等等这些称谓有点陌生,更容易混淆,这样不利于认识电路,更不利于提高电路的分析,一下讲解一下,希望对大家有所帮助,能扫除认识理解图纸电压的障碍:
笔记本的线路硬件设计都是老外设计的,所以里面的这些代号只不过是英文的缩写,大家只有对那个英文有了解的话,还是不太难的。首先说ALW,它的英文全称是Alway,意思是总是,它大概的表达是当电源插上后,这个电压就应该都有的,所以我们在插上电源后,只有是ALW,不管是3VALW,还是5VALW,只要是ALW,都应该有它相应的电压,没有的话系统肯定不会上电的。
其次是SUS,它的英文全称是Suspend,意思是延缓,它的电压产生实在ALW的电压后面,当接收到 SUS_on控制电压后就会产生此一系列的电压,此电压不是主要供给电压,只是为下一步的电压产生提供铺垫,但不代表这电压不重要,没有SUS电压,后面的电压就不会产生。
再次是RUN电压,RUN电压没有缩写,它的意思就是跑、运行的意思,这个才是南北桥工作的主要电压,当然南北桥也需要SUS电压。系统真正运行的话就需要RUN电压正常,如果RUN电压不稳定会造成主板的不稳定。所以说这几个电压是循序渐进的,也是互相依赖的,同时分工也不同,只有认识它们的不同才能正确的分析电路,在这里我举个大家都熟悉的现象。睡眠是大家很熟悉的了,关闭系统的运行,还保存了系统的信息,用电路上的分析就是关闭RUN电压,使南北桥等主要芯片停止工作,但SUS电压还继续保存,使系统的信息保存在内存里面,电路具体实现的过程就是关闭SLP信号,使I/O不发出RUN_on信号,从而达到不产生Run电压,这样既能省电又能保存系统信息。
从上面就可以看出,只要了解这些符号具体所代表的内容和作用,就能分析出电路的走向,达到简化电路的目的。
以上是台湾工厂技术白皮书里资料和台湾技术指导师讲解的,有分析不妥之处。望大家指正。
天燃
2013-6-19 09:11
哥们,有白皮书吗,分享一下,谢谢了!
金色红橙
2014-6-2 23:26
谢了,这几天我就在学习这些电压,看了你的叙述我的印象有深刻一些了。
逍遥独
2014-6-2 23:41
学了这么久还是第一次看到这么详细的解释前后级电压的资料 ,楼主很强大
manggou
2014-6-2 23:55
听了楼主的我现在一目了然,顿时醒悟了
火星上的来客
2014-6-3 00:06
楼主说得很详细!!!
余人
2014-6-3 01:04
很不错,这对于电路分析很有帮助
米奇
2014-6-3 11:17
一个是待机 待机转换出来的
潇洒小南
2014-6-5 16:54
楼主我爱你,正迷糊这个东西呢,看到你的帖子我要喝瓶二锅头庆祝下、
红河科技临B09
2014-6-5 17:00
下在学习中谢谢
天涯随行
2014-7-12 10:25
赞一个!..............
陈林森
2014-7-23 11:52
不错的,学到经验了,维修的路太长了!
as309820707
2014-11-13 17:07
老听他们说SUS是二老婆,不知是何意,今听君一席话,总算明白
as309820707
2014-11-13 17:09
维修之路任重而道远,我愿化身石桥,任风吹,雨淋,日晒500年!
as309820707
2014-11-13 17:10
刚回复2条信息,给加了4下载分,所以再发一次看看
afxlym
2016-8-5 15:49
起码的英文应该知道吧。看多了就明白
岐山
2016-8-5 15:52
路过,学习了。
llc27116
2016-8-5 16:06
楼主用心良苦 赞
熊绪忠
2016-8-5 16:19
要是还有更多这样的帖子就好了
街角的幸福888
2016-8-5 17:02
好东西一起分享
你说名字难不难
2016-8-5 17:04
非常感谢楼主!!!!!
yzplyj
2016-8-5 21:51
楼主分析的很不错
limingyue
2016-8-5 21:54
写的很详细,一般都是记谁先出,
无边落叶
2016-8-31 16:52
嗯,这就是英文的基础,写得很好,感谢。
xujunpc
2018-9-11 20:16
不错,新手很受用!!!!不错,新手很受用!!!!不错,新手很受用!!!!
划破夜空
2018-9-12 00:55
RUN_ON ALW_ON SUS_ON 在不同电路里面的产生时序都有区别,run_on在内存pg后面,ALW_ON是io有供电就有,SUS_ON要看深度睡眠电压是否正常
huangxin52
2018-9-12 20:42
这个只是不同厂家的命名。。。。看得多就能分清哪个是s0,哪个是s5,哪个是s3.......
paoopao
2018-9-12 21:23
6666666666666666666666666 厉害了
百度0cVQL
2021-6-20 07:57
太好了,这样的老师和解析太少了,有这样的老师我愿花多一些钱学到这样的知识,非常的感谢。
百度0cVQL
2021-6-20 07:58
各位楼上的楼主是不是现在都是大师级的了
