标题: 联想C200黑屏,电流到0。945 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2013-6-8 17:13
联想C200黑屏,电流到0。945,键盘正常全部闪过后,数字灯亮起,不板号为CIPTS V1。0 ,网上说刷BIOS后可以亮机,但是用500P刷后还是不亮机,BIOS是网上下载的,我的机器是独显的机器,请高手指点,屏黑屏一点反应也没有,会不会是屏的问题,测得屏供电没有,加焊显卡无用,高手指点!!!
作者: zyp77520    时间: 2013-6-8 18:38
外接看看呀,应该还是显卡了。。。
作者: tzzjh110    时间: 2013-6-8 19:54
屏供电没有,查供电电路啊,
作者: 773039011    时间: 2013-6-15 14:16
我也是哦 裸板电流跑0.6好像是没读到内存
不知道什么问题
作者: litao0828    时间: 2013-6-15 15:38
屏都没有供电怎么会显示呢?
作者: liu932411761    时间: 2013-6-16 15:36
干一下北桥试试
作者: 773039011    时间: 2013-6-17 17:01
谁有这电路图哦 跪求啊
作者: youbang2011    时间: 2013-7-8 10:20
我 也接到 这台机子  跟你的 问题一样     搞不定啊
作者: leng0126    时间: 2013-7-8 10:24
查屏供电 电路。
作者: youbang2011    时间: 2013-7-8 12:15
不 屏供电的 问题  这是 LCD  屏  背光的  EN  都没有
作者: ycjxdn    时间: 2013-7-8 12:58
先外接一下看,如果外接正常的话,可能就是显卡的问题,如果外接都不亮那就再查了!
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-8 17:28
那个有个通病,就是SATA接口有个lad1过空断线……
作者: 维修峰哥    时间: 2014-11-8 17:46
查下周围电路的阻值吧
作者: 高寒希    时间: 2014-11-8 19:12
屏供电都没有怎么看屏有没有事呢
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 20:34
过内存没有啊
作者: xiongyangwan    时间: 2014-11-8 20:41
要刷的是驱动板的bios   不是南桥的bios也不是显卡的bios
作者: 维小本    时间: 2014-11-8 21:23
喽一下北桥试试
作者: Fsxm    时间: 2014-11-20 10:40
我也是和你一样的故障
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-20 12:57
楼主这是一体机吧,我以前也有一台没修好
作者: dianziweixiu    时间: 2014-11-20 13:12
好好查查  屏的供电电路
作者: limingyue    时间: 2014-11-20 16:00
重新下一个BIOS程序在刷一下,要是原机备份的
作者: batteryu2    时间: 2014-11-20 19:20
这机南桥容易虚焊
作者: limingyue    时间: 2014-11-20 19:24
是不是缺电压导致的
