查看: 12590|回复: 18
论坛里的 Q1和Q2代表的是什么?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-28 23:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我经常看到论坛里经常提到的 Q1和Q2代表的是什么管?有什么作用?
发表于 2007-5-29 02:57:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在主板上的Q应该表示的是二级管吧
发表于 2007-5-29 07:08:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好象是场管。昨天在主板上找也没找着。
发表于 2007-5-29 07:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般供电场管的可能大,可根据上下文判定。
发表于 2007-5-29 07:32:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
场管,轮流导通,配合电感、电容把12V降低到cpu所需要的电压值
发表于 2007-5-29 11:43:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
版主就是版主,说话就是中肯。
发表于 2007-5-29 11:56:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Q,V,多数都代表3只脚的,如,3极管,MOS管等
发表于 2007-5-29 16:40:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q1    Q2是指CPU的供电场管,分别所指的是上拉管和下拉管 .一般常见于单相供电的主板.
发表于 2007-5-29 20:28:05 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
是结CPU供电用的,
发表于 2007-5-29 20:30:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是指PWM中的HIGH SIDE管和LOW SIDE管。
D极接12V或5V的为Q1,,D极接Vcore的为Q2
发表于 2007-6-3 23:24:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
在CPU座与AGP插槽之间找到Q1,很小的一个元件------不知是不是,请指教。晚上用放大镜还没有看清上面的字。真是人老眼花。
发表于 2007-6-4 12:06:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
原帖由 Lowconfig 于 2007-6-4 06:51 发表
此Q1非彼Q1,主板上任何一个场效应管和三极管都可以标示成Q1或是QX,根据生产厂商的具体生产情况而定,只是一个元器件的标示问题.
但论坛里经常讨论的Q1和Q2是大家都能理解的CPU主供电单项或多项供电中的上下对管 ...
是否应该这样理解:Q1和Q2是CPU供电组中,相对应的那二个一组的场管。
发表于 2007-6-4 14:00:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想应该可以这样理解!!
发表于 2007-6-4 14:05:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
 谢谢各位老大的指点
发表于 2007-6-6 19:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是见识了。。。。。
发表于 2007-6-7 16:08:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
学习了,加深自己的认识了。
发表于 2007-6-8 10:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上 下 管 ,^_^
发表于 2007-6-8 10:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真是见识了,谢谢!!!!!
发表于 2007-7-29 15:10:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三极管之类的.想清楚点或以上图给大家研究.
