标题: 联想G470无CPU电压,CPU电源管理芯片工作电压都正常,还是不出电压 [打印本页]
作者: 一路随缘    时间: 2013-6-6 18:14
   联想G470笔记本,开机电流跑到0.4,没CPU电压,芯片是ISL95831,芯片工作电压都正常,7脚VR-ON开启也正常,4脚 5脚 5脚SVID
电压1.05V都正常,,在论坛里看了很多贴好像是通病,没几个人解决,BIOS也刷过,实在不行打算换桥试试,想问一下大家VR_SVID_DAT,VR_SVID_ALRT#,VR_SVID_CLK,这三个信号是量电压还是波形???
作者: 一路随缘    时间: 2013-6-6 18:17
修了一天没搞定,芯片换了两个,U也换过,不知道怎么弄了
作者: shuai430121    时间: 2013-6-6 18:23
芯片工作条件都满足了还不出电压,怎么不连上下管一起换掉呀。
作者: 浪子游    时间: 2013-6-6 18:31
这个本子这个芯片有难度,换板吧
作者: ○水金●    时间: 2013-6-6 18:44
我的就是G470机器  不过一直没坏过
作者: huangli8861    时间: 2013-6-6 19:20
换下CPU的  上下管吧。
作者: lx961647    时间: 2013-6-6 21:36
查CPU背面的U1的2脚 4脚的电压是多少?
作者: auroxiaolin    时间: 2013-6-6 21:40
兄弟跟我一样啊,又一个95831的.这个要CPU工作了,发出SVID信号给95831,这时才能有电出的..过了内存才会出显卡电压.好像..
作者: auroxiaolin    时间: 2013-6-6 21:41
不过我那个没有修好啊.....换了H65,刷了H65跟EC的BIOS. 没有点位图,又查不出H65有没有给CPU一个PWGD信号.哎.
作者: byboss    时间: 2013-6-6 21:46
好难修啊,把cpu供电那一片换了还不好,桥换都不行,求高手解答。
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-6-6 21:56
可以测下反馈脚和自具升压正常不。按理说条件比较正常呢
作者: 一路随缘    时间: 2013-6-6 22:05
不是那里的问题应该是系统管理总线出问题了
作者: chenwanjian    时间: 2013-6-6 22:14
那IC的工作条件都满足了没
作者: liuweidong    时间: 2013-6-6 22:15
   现在是否修好了?
作者: 学本本维修中    时间: 2013-6-6 22:28
SVID 和SCLK是测试波形。。。相当于内存的那两根系统管理总线。。。{:soso_e120:}
作者: 一路随缘    时间: 2013-6-6 22:32
auroxiaolin 发表于 2013-6-6 21:41
不过我那个没有修好啊.....换了H65,刷了H65跟EC的BIOS. 没有点位图,又查不出H65有没有给CPU一个PWGD信号.哎 ...
重点应该在PROCPWRGD这个信号上
作者: dj8734    时间: 2013-6-7 00:25
这机的时序和普通机子的不一样
作者: 龙抬头    时间: 2013-6-7 08:04
一路随缘 发表于 2013-6-6 22:32
重点应该在PROCPWRGD这个信号上
确实应该放在PROCPWRGD这个信号上。。不知道你有没有量一下CLK_CPU_BCLKP   和CLK_CPU_BCLKN的电压和波形呢还有一个总线供电是否正常呀。。。
作者: hdg6552328    时间: 2013-6-7 08:35
svid没波形,如果对地阻值是正常的,就应该查PROPWRGD
作者: xuankejian    时间: 2013-6-7 09:05
95831 确实头疼, 先加焊EC 吧,曾经有修过ACER 5750 的 板子,不出CPU CORE,干EC 好的,还有干显卡才出CPU 电压的,刷EC bios 才出显卡电压的,仅供参考!
作者: wpf8852    时间: 2013-6-7 09:56
我修过一个索尼的机器也是这个芯片,最后换了南桥好的
作者: zhengbin112    时间: 2013-6-7 11:21
它应该是通过 I2C总线    管理CPU供电芯片的电压的     在供电芯片软启动完成后  应该是波形   软启动前应该只是高电平
作者: 烦恼的小杰    时间: 2013-6-7 11:30
建议看下 那2个PG信号脚,应有个进一个出吧。 查下芯片定义脚
作者: nearjiang    时间: 2013-6-8 14:25
要换个南桥试一下
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2013-6-19 22:22
换了南桥还是不得,有点郁闷
作者: 一路随缘    时间: 2013-6-21 12:17
zhengbin112 发表于 2013-6-7 11:21
它应该是通过 I2C总线    管理CPU供电芯片的电压的     在供电芯片软启动完成后  应该是波形   软启动前应该 ...
我昨天用一块好板做实验,发现也是一样,I2C没打到波形
