标题: MA770-US3 开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 龙下江南    时间: 2013-6-6 13:47
    正在修一个技嘉的主板,拿来的时候是上电瞬间掉电,强行上电发现内存供电偏高,为2.4V,看了论坛奋斗小青年的文章http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=402391,于是去掉U116,现在内存供电也正常了,强行短接绿色开机线上电,会不跑码,再短接一下开机键就可以开机了,可能要换IT8702F的I/O,但没有这个芯片,现在要解决开机掉电的问题
作者: 龙下江南    时间: 2013-6-7 14:47
今天发现长按开关就可以开机‘
作者: longruitao    时间: 2013-6-7 20:04
你看看这个主板是不是技嘉的 开机电压是否有3V----5V的。如果不对,你找到一个6脚UC换掉 就好了。
作者: 方峥    时间: 2013-6-7 21:14
楼上的能说的更明白一点吗?
