创维32L01HM开机运行半小时后关机重启
逍遥星魂
2013-6-5 07:05
关于创维32液晶电视在正常运行1--2小时后关机重新启动的原因和故障,家中的电视看到一小时或半小时左右自动关机重启是哪方面的原因,初步怀疑是电源板哪里出现的问题,不知道哪位维这[客高手有接触过这款电视机的故障的,请帮助解答一下,或是直接发到短消息里面通知
快到碗里来
2013-6-5 08:00
重点检查热地和冷地供电的电容是否鼓包,或者特别发烫。还有就是高压部分芯片是否温度过高
逍遥星魂
2013-6-6 06:18
冷启动开机运行有时候显示创维LOGO图标之后黑屏有声音,但没有正常显示图像,关掉再次开机才出现图像。二者之间有什么关联,还有开机启动后就不间断的出现诸如此类的故障,开机后喇叭中出现电流声同时啪的一声重新启动,停顿几秒后重启再开机,这个问题现在频繁出现,纠结了无从下手{:soso_e118:}
董晓亮
2013-6-6 21:24
光耦附近有一个22u的电容(大概是这个容量,记不清了)更换试试,多为这个电容失容导致。
逍遥星魂
2013-6-7 06:54
很感谢各位维客的热心解答,故障原因已经找到,是电源部份有脱焊的现像,经过一番加焊处理,暂时成功开机运行
