标题: 显卡供电 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2013-5-29 14:49
标题: 显卡供电
显卡主供电 有2个相连的MOS 如何测试 两者之间有无电压? 现测的上管D 有电压,那么上管的S 到 下管的D有电压没
作者: 涛强电脑科技    时间: 2013-5-29 15:54
测MOS管的G 有没有波型
作者: jiajinfei    时间: 2013-5-30 02:46
如果两个mos管g极有正弦波的时候,才会有输出电压
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-13 22:31
没有示波器怎么办、、、
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-8 17:24
笑看浮云 发表于 2013-10-13 22:31
没有示波器怎么办、、、
那就要测量G极的电压喽
