标题: [原创]低价2.1有源电脑音箱的解剖与维修 [打印本页]
作者: yzz163    时间: 2008-9-10 13:08
开新版了,我把以前写的一篇,转过来。
  今天有用户打电话说他的一套电脑音响有问题,声音听不清楚,很沉闷。音响送来后,一听是两个高音不响。估计负责高音部分的功放电路损坏。若是高音喇叭有问题,一般不会两个都坏,用万用表一量,果然高音喇叭没问题。看来要动手术了。
  这是一套低价位的纳伟仕SA-630音响,音质和外观还可以,但功率容量偏小。总体来说一分钱一分货,毕竟这是一款80-100元价位的2.1有源多媒体电脑音响。
纳伟仕SA-630音响 外包装
纳伟仕SA-630音响
纳伟仕SA-630音响 正面
纳伟仕SA-630音响 生产日期
纳伟仕SA-630音响 拆下后面板螺钉
纳伟仕SA-630音响 取下主音箱后面板
纳伟仕SA-630音响 主音响内部
电路板
电路板背面
  通过查看电路板,和板子上的元件标号,发现该音响的功放电路是两块双声道的CD2025构成,其中低音部分用了一块,是BTL电路,以提高输出功率。高音部分用了一块CD2025,常规电路,负责左右两个声道的功率输出。为便于维修,根据实物我画了高音部分的电路图,如下:
电路图
  根据电路图很快就测出负责高音放大的CD2025集成电路损坏,用一块TEA2025代换,故障排除。下面是损坏的CD2025:
损坏的元件 CD2025
  通过这次维修,发现目前市场上有很多该类型的低价电脑音响,损坏率较高,从电路上可看出,这都是厂家为节约成本,选用器件标准过低造成的。比如本款纳伟仕SA-630音响,主要的元件-功放集成电路竟然使用了CD2025,它原本用在随身听等小功率(1W),低耐压(9V)的环境,但在纳伟仕SA-630音响里,却给了他10-12V的供电电压,配了两个1W的高音,已逼近和超过其极限参数。如果遇到市电不稳或者音乐原声较大时,负载就会超过CD2025极限参数,使其损坏,导致无声。
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-9-10 14:09
顶很好的文章啊 。 请问老大。 根据实物化电路图这招怎么做到的  ????????????
作者: lzgcn    时间: 2008-9-10 16:00
谢谢板主,这些配件好找吗
作者: yzz163    时间: 2008-9-10 19:08
回4楼,自己看缚铜板,以IC为中心,将IC每个脚连接的零件到地或电源,画几次就出来了。
回5楼,都是常见配件。另外,有好多坏的音响上面去拆。
作者: 亮剑中福    时间: 2008-9-11 01:02
老大也修这玩意啊? 现在的有源音箱用料越来越不行了,变压器都用铝芯线来绕了!电容也不行,不过便宜,有很多人买,坏了就不修了,再买!
作者: yzz163    时间: 2008-9-11 20:47
回8# :没事的时候,捣鼓着玩一下..
功率大点的,都是用TDA2030(最大18V,15W吧),好多都是做低音放大。
作者: 木子土申    时间: 2008-9-12 09:04
标题: 强啊!!!
真是强人,上了好几年的大学,都画不出这种电路图
作者: yzz163    时间: 2008-9-18 13:07
那...你可能在学校对这门课不太感兴趣吧.....
我只是个业余爱好者而已...
作者: 叶志翔    时间: 2008-9-18 22:17
楼主那画图的功夫确实厉害.我修显示器也见有人把电源电路部分直接画面然后分析电源原理..不过我还是画不出来图.还有待学习
作者: yzz163    时间: 2008-9-19 11:28
平时自己多看电路图,了解相关的元件作用。
现在网络这么发达,找资料不难了,就看你愿不愿多花点时间了。
有了资料,然后在实物绘图的时候就好搞了。
作者: 韩国风格    时间: 2008-10-9 18:55
太崇拜你了老大 能教教我怎么组装低音炮吗
作者: taizi1984    时间: 2008-10-10 17:43
请教楼主  功放块有没有好点的判断思路?直接测量电压测不出来把?
作者: yzz163    时间: 2008-10-13 22:49
原帖由 taizi1984 于 2008-10-10 17:43 发表
就是测电压呀,看哪个脚不正常,通过电路图分析可能损坏的元件。
作者: yzz163    时间: 2008-10-13 22:51
原帖由 韩国风格 于 2008-10-9 18:55 发表
网上有好多 音响 论坛。以前常去“胆艺轩”等。。
作者: 俊彦    时间: 2008-10-14 20:42
路过,顶一下,之前刚修了个201t低音嗡嗡声,参考的资料也是网上找的,谢谢啊.
作者: 西山行    时间: 2008-11-24 12:41
我做过麦博的维修,
150以下的都多数有2025(还一些小体积的音箱),2025以前有功放的声卡都用2025多,
200以上多数用TDA2030+4558.
还有一种用CD8227做双声道,CD6282用BTL做低音
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2008-12-20 23:52
还要多多的学习呀,对于IC内部的原理图,无能为力,还有很长的路要走
作者: 信得电子    时间: 2009-9-2 21:53
音响用信号注入法,和耳机监听法很容易找到故障的。
作者: 学则不固    时间: 2009-10-22 23:18
一看楼的音箱的散热片就知道用的是2025了,,呵,,
2025的功率很小,很少有烧的,
我也修 不少音箱每次都是凭经验修,像楼主这么专业,电路图都分析的这么好,
以后要多跟楼主学习一下电路了。
作者: 一小    时间: 2009-12-23 21:24
维修的乐趣就在这里 ,不管修的东西价格高低 修好了就有成就感!
作者: neco    时间: 2015-10-16 09:23
CD2025内部就是门电路工作原理。
作者: 巴山之云    时间: 2015-10-20 15:50
不是吧,这个是放大电路,,,和门有啥关系。
