标题: 原创改液晶显示器变压器 [打印本页]
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-24 21:15
标题: 原创改液晶显示器变压器
直接进入主题。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-24 21:16
这顺序怎么能这样倒着来呢。我原意不是这样啊
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-24 22:28
呵呵  高压包坏了  能找到一样的固然好   最好还是改一块高压板上去,经济又耐用,免得复二火
作者: GDPC007    时间: 2013-5-25 00:08
一般我直接改高压,返修烦!
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-25 19:14
这样改不也一样的效果,改高压还要浪费一个高压条的钱。这个平时改高压条的时候顺便拆下来的。放着也是没用。还不如改到机器上。效果一样。自己试稳定了给客户后还是一样没问题的。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-25 19:15
GDPC007 发表于 2013-5-25 00:08
一般我直接改高压,返修烦!
改高压固然是好。也要成本的啊。这个只是拆下来的配件。换上去效果一样。没什么区别。试机还是一样的稳定。所以直接收钱了。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-25 19:52
yi抹夏殇 发表于 2013-5-25 19:14
这样改不也一样的效果,改高压还要浪费一个高压条的钱。这个平时改高压条的时候顺便拆下来的。放着也是没 ...
随你的便   不怕过几天又来找你   你就搞吧,影响信誉
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-26 20:27
放心。这机器没个半年不回来了。又不是没改过。哈哈。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-26 23:03
eeeeee那就祝你好运了
作者: terryhu668    时间: 2013-5-26 23:37
线圈匝数一样吗?
作者: 荷西1988    时间: 2013-5-27 09:06
楼主真节约啊、、
作者: lei121627986    时间: 2013-5-27 14:17
我们店里的都是该高压呢方便
作者: wangqini    时间: 2013-5-27 18:01
不会返修的,我改过好多,就没返修的。当然,不能把15寸的升压线圈改在19寸上去用。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-27 20:24
终于有个同道中人了,这个东西还是有用的。
lei121627986 发表于 2013-5-27 14:17
我们店里的都是该高压呢方便
这个改掉也是一样的。焊几个脚而已。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-27 20:25
荷西1988 发表于 2013-5-27 09:06
楼主真节约啊、、
废物利用啊。不然存着等升值啊
作者: 荷西1988    时间: 2013-5-27 20:35
yi抹夏殇 发表于 2013-5-27 20:25
废物利用啊。不然存着等升值啊
是啊。  其实修好的东西  也是耐用的。。自己修的心里有数。而且咱用锡足 ,比工厂焊的都好
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-27 21:41
terryhu668 发表于 2013-5-26 23:37
线圈匝数一样吗?
我都直接看结构差不多的就直接代换上去了。效果一样。而且都没返修过。
