标题: 新手修HP g62没待机的简单秒杀 [打印本页]
作者: 鱼和水的故事    时间: 2013-5-23 00:41
大虾看到此贴别取笑哦,只是来领几个下载分!!!{:soso_e113:}
下午接到HP g62的机器 接上可调电源没待机电流,原以为接口坏了。拆开机子别的都不接又发现主板没问题,没看图纸就猜到几个接口估计短路,立马发现一个小板USB接口不接的时候可以触发。对小板打值发现C1  与 C5  电容两端都是0  。如图
马上从料板上面拆两个同样个头的电容换上去打值正常了。装回去上电待机正常0.01。
文采不好。。。见笑了!!!{:soso_e106:}还请大虾们高台贵手送几个下载分
作者: 小世    时间: 2013-5-23 01:00
刚接到一台机器可以参考
作者: woiy    时间: 2013-5-23 01:12
应该是USB5V短路吧,这是很正常的!
作者: 376057772    时间: 2013-5-23 01:20
不错,U口电容短路引起无待机
作者: 35138814    时间: 2013-5-23 07:02
是不是5VUSB短路啊
作者: 王文海    时间: 2013-5-23 07:33
只能说运气挺好
作者: zhaijwen    时间: 2013-5-23 08:27
不错这也是很好的经验呀对于我们新手来说,由易到难嘛
作者: north1989    时间: 2013-5-23 09:12
又学了一招,哈哈,接到机器不要急着修板子,先最小化试试
作者: 阳光有点歪。    时间: 2013-5-23 09:20
拆完机器不要急着上电  先仔细观察主板,对电感打阻值 再上电 ,我一般是这样的
作者: s26567529    时间: 2013-5-23 09:24
修本也看运气。。
作者: 124099623    时间: 2013-5-23 09:31
有种骄傲的感觉吧。维修没白学。是吧。。
作者: ·你是    时间: 2013-5-23 09:50
我遇到联想g450的usb接口被插得坏的,也短路,换个就好。遇到这样的电脑都是送钱啊。{:soso_e144:}
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-5-23 09:50
不是usb供电是待机alw5v通过一个限流芯片转换为usb供电的么  没开机限流芯片的en信号是低电平 不工作 没有usb'供电的啊   要是那样的话应该待机有 按下开关掉电啊  可能是alw直接接usb供电
作者: huangdejun1987    时间: 2013-5-23 10:41
我也觉得这板子奇怪了/ 一般这个USB电压是触发后才有的啊
作者: netccb    时间: 2013-5-23 10:56
一般都是Usb接口插变形,导致短路,电容应该很少坏
作者: lucy    时间: 2013-5-23 11:21
这也算是上天给我们维修人员的一种福利吧!遇到那些难搞的头都搞大!
作者: 热气球    时间: 2013-5-23 11:24
这个是个通病了  修过一台   5V供电短路
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-23 11:25
联想有一款机子U口坏,不触发的
作者: 秦风月剑    时间: 2013-5-23 13:11
是不是只有由待机供电的usb口段路才会出现无待机的情况?   大神赐教下
作者: wuhouhui    时间: 2013-5-23 13:26
usb接口短路的遇到过,电容短路的没遇见,又淘到金了。
作者: ╭Forever°    时间: 2013-5-23 14:50
上次我遇到过一个直接换小板了
作者: liyin    时间: 2013-5-24 09:57
你换的电容呢   没图片的呀
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2013-5-24 12:59
这 太坑爹了吧?这都能成精华?楼住是细心,但也这贴在往后排一万排也成不了精华吧,你这讯伟也太假了吧。就因为是从你们讯伟出来的啊?本来我还在犹豫到底去那个实地学习呢,海,这讯伟是真不能去。
作者: ocean3412    时间: 2013-5-24 23:33
拆一点,试一点,。。。            只能说楼主,这么晚还发帖啊,精神可嘉了
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-25 08:42
U口短路了,电源会没有电流显示?楼主不会乱写的吧,
作者: 280573788    时间: 2013-5-25 09:19
这在保的机器啊
作者: 辰玉函    时间: 2013-5-25 10:06
小问题,我也遇到过usb电容及串的
作者: 直接点    时间: 2013-5-25 12:25
没扩大故障,不错。修好就是硬道理。
作者: 杭会    时间: 2013-5-25 13:00
usb  比较接到南桥的  所以你们想也应该想到
作者: 50903255    时间: 2013-5-25 23:26
说说话这确实不应该加精
作者: 50903255    时间: 2013-5-25 23:45
50903255 发表于 2013-5-25 23:26
说说话这确实不应该加精
  兄弟这不是你的错 ,   我只是有点羡慕 你不要多想了 。
作者: 热插拔内存    时间: 2013-5-26 08:13
楼主的维修技术没有问题 想对这个论坛说说 也不知道那个版主给的精华 如果这个也算精华 那么讯维的精华是不是缩水了 群众的眼睛是亮的 都是搞维修的 不多说
作者: 猜猜猜    时间: 2013-5-26 09:46
前天接一台联想也是USB5V短路上电流表1.1掉电
作者: sunpengfei8888    时间: 2013-5-26 09:56
我怎就遇不着那 RP 太差了
作者: 彭东锋    时间: 2013-5-26 10:26
这绝对不是什么精华帖,不知道是什么标准。我只想建议管理团队,无论是谁都要公平公正,否则你们可能走不了太远,太专注眼前利益不一定是好事。
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2013-5-26 10:59
啥也不懂的年纪 发表于 2013-5-24 12:59
这 太坑爹了吧?这都能成精华?楼住是细心,但也这贴在往后排一万排也成不了精华吧,你这讯伟也太假了吧。就 ...
第一,我不是你说的所谓的高手,第二,别说你文凭有限,从发帖你就在说这个,你文凭不行你发啥贴啊,你回家洗洗睡吧,这文凭有限还成你找借口的资本了?第三,成不成大事跟小气没关系,你别瞎说,你看看你身边的老板有不小气的吗,虽然他们算不上成功,但也是到成功路上的一个过程,第四,你大气就会始我发的东西与无物,所以你别跟我扯那大气小气,第五,我也文采不好,说这有用吗?扯呢
作者: quiet2011    时间: 2013-5-26 11:10
一拆板就测出问题    很给力   USB短路没待机还是很多的
作者: 潇洒男儿    时间: 2013-5-26 12:08
小小维修经验,蕴含的是高技术!有时候可能就是些小问题给整死的!学习了!
作者: 西伯利亚狼小飞    时间: 2013-5-26 18:31
学习一下、、、、、、、、、
作者: 弯刀    时间: 2013-5-27 08:21
精华啊,相当的精华,可惜我没碰见过。
作者: 和沵一起走    时间: 2013-5-27 09:27
修本子也需要靠运气不错
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2013-5-27 14:42
什么  问题啊  我  不懂
作者: tanfly    时间: 2013-5-27 15:35
这个说明你运气好   心细哈
作者: xiaobenshun    时间: 2013-5-27 16:42
路过了,学习了
作者: asn1314123    时间: 2013-5-27 17:39
这个是系统自己封的精华,是由于太火的原因
作者: asn1314123    时间: 2013-5-27 17:40
和管理员和版主无关的
作者: 暗黑使者    时间: 2013-5-27 21:33
USB滤波电容短路引起的无待机
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-27 21:49
这精华我的看不下去了。。。。。。。。。难道有关系?C1  C5你们好可怜
作者: mingjun320    时间: 2013-5-27 22:41
拆拆机,,还是蛮好的,怪不得以前学修打印机的师傅说,,找不到问题,,给全拆了,,
拆拆,,弄弄就OK 了
学习楼主的细心
作者: shuishui    时间: 2013-5-28 08:38
遇到过一台。开始查了很久以为主板不稳。后来才知道。
作者: 乐水    时间: 2013-5-28 09:21
说句实话,l楼主挺细心这个没错,最后把主板修好了能收到钱也是 事实。这个帖子——有点平常。
作者: 辰玉函    时间: 2013-5-28 10:41
我也修到过这样的机器,usb供电短路哦
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-5-28 11:02
  这个算通病吗
作者: 箫独贵    时间: 2013-5-28 11:14
细心嘛,加精也是正常的。维修就是要细心。
作者: 有毒男人    时间: 2013-5-28 13:53
支持楼主,     呵呵,楼主细心,排除法不错!
作者: 咏乐汇    时间: 2013-5-28 14:45
USB口供电对地短路
作者: 黑山老妖Q    时间: 2013-5-28 17:19
楼主  要多 发精华帖啊
作者: xiajuan6778    时间: 2013-5-28 19:37
呵呵,运气不错
作者: 陈绪奇888    时间: 2013-5-29 10:16
联想的机子这样的问题比较多,没想到HP的也有这样的问题。
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-29 11:42
以后遇到值得学习
作者: 晒太阳    时间: 2013-5-29 12:07
看了点评再结合以往的头衔,伤不起啊
作者: gyh1989    时间: 2013-6-26 16:39
多来几个这样的本就好了,,,,,票子  大大的有。。
作者: wendy235    时间: 2013-7-14 00:02
1006523463 发表于 2013-5-23 06:47
C1  与 C5 是USB口电压输出的滤波电容吗
这位仁兄好给力啊,几乎每贴都可以看到你,哈哈
作者: xxjc1991    时间: 2013-7-14 13:23
客观的评论一下,楼主虽然修好了,但是思路不清晰。。。
