标题: 再发求助帖,东芝C600外接显示正常,内屏不亮无暗屏现象 [打印本页]
作者: caojiayun    时间: 2013-5-22 20:42
如题,笔记本屏幕没任何反应(和不开机一样)开机就好像屏没有上电,但是外接显示器就可以亮进系统玩一切正常,跪求简单检查内屏不亮外接亮故障检查流程,本人是笔记本维修新手,维修阅历不到三个月,求大师帮助,小弟在此谢了
作者: TXJ827681706    时间: 2013-5-22 20:53
直接干显卡!
作者: 天意wx    时间: 2013-5-22 21:06
若果屏 没有问题 屏线正常 就可以加焊显卡 ……
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-22 21:20
先干显卡 干了不行再慢慢找个图纸分析内屏显示信号的线路与信号
作者: lei745    时间: 2013-5-22 21:30
最大的嫌疑犯是“显卡”,建议BGA或重直
作者: 马啊    时间: 2013-5-22 21:41
查edid,波波点下就知道了
