昂达A69g CPU温度高如何解决?
张少
2013-5-22 15:46
昂达A69g CPU温度高如何解决?
昂达A69g CPU温度从开机60度到90度如何解决? 写过BIOS,换了IO,电压什么的正常,就上温度高,入系统运行东西五分钟就掉电了。换了几个CPU也是-样,风扇也换过,没有问题。CPU实际温度并没有太高,在65度左右吧。好多人都说这种板是有这样的通病存在。高手们怎看?
万潮维修gh
2013-5-22 16:02
都这样 修起来几乎上没办法 以前我遇到的时候换了CPU就好了 还算幸运。。。。你如果够胆可以试试把北桥压一下。。。。。
张少
2013-5-22 16:18
万潮维修gh 发表于 2013-5-22 16:02
都这样 修起来几乎上没办法 以前我遇到的时候换了CPU就好了 还算幸运。。。。你如果够胆可以试试把北桥 ...
客拿过来是有显的,不敢动桥。
万潮维修gh
2013-5-22 16:29
给客户说下丫 或者直接不修 米米少了 懒得动脑筋叻呗。。
华硕锅锅
2013-5-22 23:07
是不是检测温度的那个东东有问题?
631105899
2013-5-23 00:23
可能是主板检测温度出错 。我接的一块微升板也类似这个问题。开机温度70多度运行时80多度。但是不死机,不过运行速度慢,不过温度高蛮多是CPU的问题
电脑伟
2013-5-23 01:37
系统,CPU电路,还有就是查下风扇的电压看下电压多少。。。偏低的话也会使风扇转得慢的
