SL410K进系统usb不能用,bios开启也不行,有供电,数据线阻抗正常。
zjhs005
2013-5-17 20:10
接手一台SL410K独立显卡的板子,进系统后,鼠标,U盘等usb设备认不到,但是开机可以从U盘启动进PE,GHOST装系统。。BIOS里面USB设置启用了,恢复出厂值,USB的5V供电也都有,数据线阻抗也都一样,500多欧姆。换硬盘装了系统还是一样。。。只要进系统了,3个USB接口都认不到U盘或者,鼠标。。。郁闷啊,哪位修过了,
浪子游
2013-5-17 20:24
检查USB过流保护信号还有南桥的USB模块供电之类的如果都正常只能换桥了
358756091
2013-5-17 22:40
刷个BIOS看看,别问为什么,BIOS的问题很微妙,同事今天就刷好了一个一样的机器,刷吧
lucy
2013-5-17 22:59
同意 先软后硬啊
欲望三国
2013-5-17 23:04
刷BIOS后好没有?
hyt2470
2013-5-17 23:50
找个bios来刷试试
zjhs005
2013-5-18 09:47
刷了个BIOS,还没好啊,
换了个sl510K的密码芯片,还是没好啊
周志圣
2013-5-18 10:18
感觉 还是系统的问题
枫叶870332571
2013-5-18 11:41
感觉BIOS的问题要大一点
乐天天
2013-5-19 20:46
拔掉摄像头线试下
chinarenzhy
2013-5-19 21:17
先换个系统版本试试
时髦的老人
2013-5-19 22:46
用驱动精灵 装个USB驱动试下
luomiao
2013-5-20 08:24
驱动不对吧
acer小林
2013-5-20 08:40
以前遇到过一台驱动问题但是他怎么都不认
阿辉亚
2013-5-20 08:41
不兄弟修好了没有,怎么修好请楼主回复一下
动力火车FUN
2013-5-20 08:57
如果是XP系统换个WIN7看看
开子
2013-5-20 09:37
裸板测试一下看看 去掉光驱摄像头之类的
神马皆是浮云丿
2013-5-29 13:54
楼主修好了分享下经验,我手上也一台这样的电脑不过是SL500不认USB
flydoit
2013-5-29 17:37
遇到过 没搞定 mark下 等高手
wangwei0377
2013-5-29 18:03
usb供电跳线换一下,待机5v的话换成红5v试试,可能是供电不足造成的。
一郎科技888
2013-5-29 22:55
就是乔的问题你搞啥呢
zhouyuazj
2013-5-29 23:02
先刷个BIOS试试
维修峰哥
2013-5-29 23:25
我记得好像有个专门的USB控制芯片,换了就好了
zyp77520
2013-5-30 00:12
干南桥吧哥们
