标题: 求A300进系统断电 [打印本页]
作者: qw135977    时间: 2013-5-17 09:33
标题: 求A300进系统断电
这东饿芝的板屁事多的很!现在这个A300的进系统又掉电了{:soso_e111:}有时进去测下就掉电有时刚到桌面就掉,有人说CPU座底下那个贴片IC会影响,也没修过这种板,想咨询下各位朋友,修过的跟小弟分享下啊{:soso_e100:}
作者: 会员698638    时间: 2013-5-17 09:55
就是那问题
作者: 438562215com    时间: 2013-5-17 09:59
cpu的后面加几个330电容试一下
作者: 绯色天空    时间: 2013-5-17 10:15
占个位置,静看大师们出手,问题解决了LZ要分享下哈
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-17 10:24
换几个330的电容。试试。
作者: 730159549    时间: 2013-5-17 10:30
嗯!这是东芝的通病啊!CPU背面的电容易漏电,导致滤波不良,将会进系统或进PE掉电,只要将这个电容更换掉用4至6个330的电容即可啦!
作者: zh945374434    时间: 2013-5-17 10:31
这种问题,论坛上都有很多哦,用4颗330的电容代替就可以了。
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-17 10:47
东芝笔记本通病后面的nec电容,通通换新。
作者: uhjhny    时间: 2013-5-17 10:49
背面NEC虑波不良,拆掉补4个330
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-5-17 10:53
如果没修过,首次维修注意拆卸。搞不好座虚。
作者: anfengfa    时间: 2013-5-17 11:01
加330电容
作者: 零度狂野    时间: 2013-5-17 11:30
这问题 太多了 论坛有都是
作者: zzhuazai    时间: 2013-5-17 11:52
这个问题大家都懂呀!
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-17 11:56
   还是换原先型号的  NEC 电容{:soso_e151:}   原因大家都懂得哈
作者: wds2007100    时间: 2013-5-17 11:58
是啊可以不用拆大电容直接加330电容的,
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-17 13:46
只要是有那种大电容的 无论测量好坏都换掉  那种大电容很不稳定  如果你换电容不好使的话 建议加焊CPU坐
作者: 〆Me″尛欣    时间: 2013-5-17 13:55
换6个330的电容就好了,捡死鱼机子啊,
作者: pj117816982    时间: 2013-5-17 14:11
NEC滤波电容可以用4个330UF的电容替换。
作者: 249929822    时间: 2013-5-17 14:19
不用拆掉的啊!你看看CPU座子附近有没有电容的空焊盘,加几个330的电容就好了,不用拆的。
作者: 华清小黑    时间: 2013-5-17 15:49
换几个电容试试
作者: 大志a    时间: 2013-5-17 16:19
东芝的 通病都这样呀?
作者: qw135977    时间: 2013-5-18 16:11
¥就是你 发表于 2013-5-17 09:55
就是那问题
恩,是的,一次好了几片
作者: qw135977    时间: 2013-5-18 16:12
华清小黑 发表于 2013-5-17 15:49
换几个电容试试
我直接在那空焊盘上加的,OK
恩,已经搞好了
作者: qw135977    时间: 2013-5-18 16:13
恩,就是那问题一搞定
换了已OK
作者: qw135977    时间: 2013-5-18 16:14
我加了几个330的上去就OK了,
已加上,板也已OK,谢谢分享
作者: qw135977    时间: 2013-5-18 16:15
可以在空焊盘上加就行
作者: qw135977    时间: 2013-5-18 16:16
ZZQQ 发表于 2013-5-17 11:56
还是换原先型号的  NEC 电容   原因大家都懂得哈
我第一次修这板不懂啊,就是来请教大家的
作者: qw135977    时间: 2013-5-18 16:17
zzhuazai 发表于 2013-5-17 11:52
这个问题大家都懂呀!
不是第一次修嘛
作者: 江桥狼老三    时间: 2013-5-19 00:42
用4颗330的电容代替就可以了
