标题: CPU电源管理芯片PG信号 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2013-5-14 00:06
标题: CPU电源管理芯片PG信号
  今天修到一块主板 同行送过来的 通电测式全板没有复位 测得是时钟没有 时钟正常的条件是南桥要收到 CPU供电OK的信号,实测8802A 第二脚电压为0  打值对地短 拆掉8802 对地还是短 跑了半天线路 硬是没跑出来,请问各师兄 这个信号对地短 南桥坏的可能性是不是最大,
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-5-14 00:54
只有跑线才能确定故障
作者: hezhiming7    时间: 2013-5-14 01:25
用断线法看是那一部分短路
作者: 影..    时间: 2013-5-14 08:06
查电路图{:soso_e182:}
作者: 疯子错    时间: 2013-5-14 09:39
什么芯片的板子呀,时钟的工作条件是VCC,14.318,VTTpwrgd,RST有些没有,怎么会是收到CPUPWRGD。南桥发出时钟的开启信号呢
作者: a88121720    时间: 2013-5-14 15:48
AMD上电时序.pdf (694.82 KB, 下载次数: 47)
