标题: 修电源真的好怕啊 爆炸起来好响! [打印本页]
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-12 15:59
    一个联想台式机电源坏了,换下来拆开看是保险管坏了,我拆掉保险管后,在保险管位置串了个250V 40W的白炽灯,通电测试,灯泡亮起来马上又熄灭了,这个现象应该是没有短路吧?我换了个同样的保险管上去,通电,拍的一声响(轻响),我说完了,肯定保险管又烧了,断电测试,竟然没有烧,我再次通电,5秒后,砰的一声爆响,还带有火花,吓死我了,果断把电源扔了,不修了。
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-12 16:04
现在看到电源都有点怕!
作者: 大江鸟    时间: 2013-5-12 16:05
哈哈,,修电源是有风险的,要胆大心细
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-12 16:08
现在还有个金河田的电源坏在那里,不敢修了!
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2013-5-12 16:10
基本这些都不修
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-12 16:13
皇帝也疯狂 发表于 2013-5-12 16:10
基本这些都不修
有时候没事,又拿出来想修哈!
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2013-5-12 16:17
yvhkasd 发表于 2013-5-12 16:13
有时候没事,又拿出来想修哈!
没事歇会 看会电影 研究点 i自己不害怕的 比如看看电路图 先从主板入手 懂得多了再搞这些 就比较容易了
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-5-12 16:18
自从上一炸出心理阴影以后,果断不修了,修电源之类的最好戴个平光眼镜吧
作者: 窈窕输女    时间: 2013-5-12 16:23
幸亏俺本来就近视   ^_^
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-12 16:23
我本来就有是带眼睛的,倒不是怕炸到,只是有时候突然无准备的时候,一下爆响,特别吓人!
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-5-12 16:26
还好要是把眼睛弄了就亏大了
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-5-12 16:27
上次我在上面盖了一张纸 纸都烧着了
作者: 洪泽蓝快    时间: 2013-5-12 16:34
我胆子小,直接放弃维修电源。。。
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-12 16:34
°つ┈━═☆川 发表于 2013-5-12 16:27
上次我在上面盖了一张纸 纸都烧着了
盖张纸也有可能炸穿孔啊,最好盖个硬纸板!
作者: ysjiangxu    时间: 2013-5-12 17:41
楼主多练练,电源还是可以修的,试机适当做好防护,搞个纸板盖一下再远距离按开关就OK了。
作者: udbpp    时间: 2013-5-12 19:04
看到保险炸了,先别急着点啊,先要确认高压部分没有智路,才能上电试机
作者: siduozi    时间: 2013-5-12 19:16
既然是要想修它,就要先认识它了解它后,再动手,搞维修总会碰到一些磕磕绊绊的事情,修电源被电,那也是常见的,相信电了几次后,你就出师了。
作者: jimces    时间: 2013-5-12 19:38
平时就换电容啊,管子穿的直接扔掉了,坏电源一个10快,二手好电源20,
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-12 19:47
我测试过啊,用40W的灯泡串在保险管位置,灯泡亮了下就熄灭了,一般认为不会短路了啊!
作者: 746567510    时间: 2013-5-12 19:48
朋友  别怕啊  20年后又是一条好汉.              话说回来电源还是比较好修的  但是有点危险的  一定要小心    不然真的会成为(好憨)
作者: 天高云飞    时间: 2013-5-12 19:57
理论功底扎实,修得多了就不怕了。也没有什么可怕的。
作者: qfkeji    时间: 2013-5-13 00:40
哈哈,看楼主描述的太有意思了.跟我遭遇比起来,你那太小case了.炸过好几次,有次还噼里啪啦的放爆竹,脑袋当时短路了几秒钟才急急忙忙拔电源线. 现在每次都在电源进线前串个灯泡修,基本上就没有炸过了.当然,修得多了,水平也就慢慢的高了.
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-13 08:14
电源响,一般是电容爆浆的前兆,要么耐压不够,要么交流短路,整流桥短路更会爆浆
作者: lcb003    时间: 2013-5-13 08:30
电源算是好修的,一般就那么些元件坏。
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-13 08:35
哇哈哈,看起来是蛮吓人的,我们店里修台式机的师傅经常开玩笑说:卧倒!哈哈
作者: lwling    时间: 2013-5-13 08:40
烧保险,肯定是300V回路还有问题,你就去通电,肯定不行。
作者: 三人骑牛少一角    时间: 2013-5-13 08:50
我没学过修电源,看到坏电源自己折开修,,,不懂呀,,,就乱修一通,师傅说过会爆炸,还真爆了,我当时心跳加速,也很失落,就去研究电源,原来电源就这样好修呀,,,,,
作者: niuniu0501    时间: 2013-5-13 10:18
yvhkasd 发表于 2013-5-12 16:04
现在看到电源都有点怕!
我和你一样,有阴影了,现在电源都不敢拆了
作者: airspace    时间: 2013-5-13 11:10
电源属于较好修一类的电子产品,奇难杂症较少。只要注意安全就好了。
作者: 鹏锋    时间: 2013-5-13 11:31
新手必过关卡,经历几次后就成砖家了,砖家变是这样练成的
作者: aisdan    时间: 2013-5-13 11:42
爆爆更健康。
作者: 125lj    时间: 2013-5-13 11:46
哈哈  电源很可怕的  我上次也修了一个 修完以后  通电  瞬间 电闪雷鸣啊  妹的 吓死了 以后只要是坏电源都不修了   玩命啊这是
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-5-13 12:09
注意别被电容爆了脸
作者: hgh5643    时间: 2013-5-13 12:13
呵呵,电容就是一个小炸弹
作者: pldt    时间: 2013-5-13 12:51
呵呵 电源不好玩
作者: 湘南剑    时间: 2013-5-13 12:52
我N久没被这个吓到了,倒是过年的时候,修一个电源,刚把坏件换完上电测试,看着风扇转了,拿万用表准备测电压,就听到一声“巨响”,吓得差点表都丢了。定神一看,电源风扇还在转,扭头一看门外面,TNND一个婊子养的孩子在放爆竹!
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-13 14:03
湘南剑 发表于 2013-5-13 12:52
我N久没被这个吓到了,倒是过年的时候,修一个电源,刚把坏件换完上电测试,看着风扇转了,拿万用表准备测 ...
这个估计也是有阴影了。不然不会那么怕!
作者: dglb    时间: 2013-5-13 15:11
确实,修电源要小心,毕竟是有220V高压的. 现在手上还有一个长城电源,原来烧了两个13009,现在更换了有电压输出 了,不过有很大的"兹兹" 声,还是不敢用啊.
作者: ghax    时间: 2013-5-13 15:24
修电源偶尔出现爆炸是正常的,多修几次就好了,楼主用灯泡接在保险位置的方法可有依据?
我是用测试电源的东东插在接头上,通电不出电压的话马上断电,可避免很多爆炸!
作者: 南通小颜    时间: 2013-5-13 18:47
台式机电源坏了直接换新的,没修过
作者: zengokokok    时间: 2013-5-13 19:01
其实越响越容易修。因为故障明显很多了
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-5-13 19:23
LZ还是好的,上次一同事修的电源刚测完我不知道,伸手摸到那个大电容,一瞬小儿麻痹。搞得我现在看的电源就有心理阴影。
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-13 19:26
呆呆菜鸟 发表于 2013-5-13 19:23
LZ还是好的,上次一同事修的电源刚测完我不知道,伸手摸到那个大电容,一瞬小儿麻痹。搞得我现在看的电源就 ...
没事你去摸大电容干什么啊。
作者: 541872190    时间: 2013-5-13 20:33
我是用测试电源的 ...
接上灯泡是有依据的,按道理来讲通电后会亮一下就灭说明电路检修成功如果长亮或不亮则不成功还要继续检修,但是你说的什么测试电源的东东插在接头上我没明白,能详细讲一下吗?
作者: 541872190    时间: 2013-5-13 20:36
怎么能去摸那大电容呢?那里面没放电完可是有几百伏的电啊,要用灯泡短接一下然后才可以摸,有点麻麻的是因为那电是直流电,但还是有危险,没短接完不要去摸,如果这是交流电,呵呵,好吧你就可以身体缺点什么了,或者手指都没了烧坏了
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-13 23:24
一般烧保险   就不要换个新的就通电    很不安全的   一般后端短路才会烧保险
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-5-14 08:13
还是要领没有掌握啊,要多修多练就好了。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-14 09:31
哥们,我的事你还没帮我呢
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-5-14 11:39
541872190 发表于 2013-5-13 20:36
怎么能去摸那大电容呢?那里面没放电完可是有几百伏的电啊,要用灯泡短接一下然后才可以摸,有点麻麻的是 ...
我都说是我同事在搞我不知道伸手去拿,以为放过电的,就没怎么在意,结果就小儿麻痹了,倒是没少什么东西,就是被电了一下。整个身子都麻了。现在看到这玩意有心理阴影
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-5-14 11:40
yvhkasd 发表于 2013-5-13 19:26
没事你去摸大电容干什么啊。
没有啊。看同事搞得怎么样,想拿过来看,以为他已经放电的,结果就中招了
作者: ghax    时间: 2013-5-14 12:15
541872190 发表于 2013-5-13 20:33
接上灯泡是有依据的,按道理来讲通电后会亮一下就灭说明电路检修成功如果长亮或不亮则不成功还要继续检修 ...
就是ATX电源测试仪啊!
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-14 13:05
ghax 发表于 2013-5-14 12:15
就是ATX电源测试仪啊!
这个测试仪跟用万用表测试没什么区别。
作者: ghax    时间: 2013-5-14 13:25
yvhkasd 发表于 2013-5-14 13:05
这个测试仪跟用万用表测试没什么区别。
方便一点嘛!
作者: 布丁茶    时间: 2013-5-14 13:59
是啊。会主板。电源一般问题能搞好
作者: 清风高节    时间: 2013-5-14 14:45
最好用一个30W左右的隔离电源修理。因其内阻比较大。比较安全。
作者: csbie    时间: 2013-5-14 15:13
求方法。。。
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-14 16:59
csbie 发表于 2013-5-14 15:13
求方法。。。
淘宝上面有卖!
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2013-5-14 17:39
布丁茶 发表于 2013-5-14 13:59
是啊。会主板。电源一般问题能搞好
比我强 我基本都不会
作者: 清风高节    时间: 2013-5-14 17:40
求方法。。。
用两个20-30瓦的同样录音机变压器。两个次级并在一起。(一般为12 v)
一个初级接220v。另一个就是隔离 的输出220v。
作者: 娛樂-只玩儿农场    时间: 2013-5-14 18:10
您是“啪”,偶还经历过电源的“噼里啪啦”,果断跳到两米以外。
作者: 维大    时间: 2013-5-14 20:40
其实好多的电源不难修的,关键是要功夫要到家。
作者: 越秀电脑    时间: 2013-5-14 21:55
看一看问题在扔啊  也许还能修得好呢 那也是一项技术啊
作者: mmbest    时间: 2013-5-14 22:11
看来楼主也是怕死的人!哈哈。。
修电源要胆大心细。
保护300V电路和以前的电路没有问题,一般不会爆炸!
作者: 化蝶童雨    时间: 2013-5-14 22:35
被炸习惯了,,,,,、
作者: tpy1234    时间: 2013-5-15 01:29
LZ你没有搞错把 带保险了你还加个灯泡?要么你二选1
作者: yikaifb    时间: 2013-5-15 01:44
呵呵,怕啥,炸不死你,戴个眼镜别伤着眼睛,别慌乱,对220没感觉,小时候老挨电,电习惯了,
作者: 无效的用户名    时间: 2013-5-15 07:44
遇到好电源还值得去修,几十元的电源直接卖废品。
作者: 布丁茶    时间: 2013-5-15 07:49
皇帝也疯狂 发表于 2013-5-14 17:39
比我强 我基本都不会
那你就开店了啊???
作者: 劳师傅    时间: 2013-5-15 08:21
正宗台达,DELL等名牌电源才有维修价值
作者: lsq2008    时间: 2013-5-15 08:39
我对于带电维修害怕了 炸过两次 心惊胆战的
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-15 09:22
保险烧掉了,我去掉保险,在保险位置串的灯泡
作者: a769397051    时间: 2013-5-15 09:27
习惯就好了,呵呵
作者: qaw1234a    时间: 2013-5-15 10:10
我之前也修过,炸了几次,习惯就没事了就当做放鞭炮咯
作者: ←左鞋廗    时间: 2013-5-15 10:20
烧保险很多都是有短路啦!你先大致量一下有没有短路先啊,估计下次就不会发生这样的事了
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2013-5-15 10:50
布丁茶 发表于 2013-5-15 07:49
那你就开店了啊???
我没开 我一直给别人打工 每月都月光族 在天都 拿着保安的工资 干着比快递员还累得活
作者: jian9369    时间: 2013-5-15 10:58
刚开始学的时候也遇到过。
作者: The丶rain    时间: 2013-5-15 11:48
现在看到电源都有点怕!
让我想到了红星炸弹
作者: 直接点    时间: 2013-5-15 13:39
这个要胆大心细
作者: 337395943    时间: 2013-5-15 15:25
也碰到过几次,次次的冒火花,还有那种特有的电的气味,,,
作者: hbsygst    时间: 2013-5-15 16:30
哈哈,很正常,我修液晶曾经两次把高压板的大滤波电容搞爆掉的,那声音才叫大呢
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-15 16:37
炸到液晶板子才叫冤呢
作者: hu19861104    时间: 2013-5-15 16:41
哈哈,电源还有维修的价值么,这么担惊受怕
作者: 诸葛建华    时间: 2013-5-15 17:29
呵呵,搞笑!这也跟与生俱来的心理素质有关,心理承受能力太差,不过你还算好的还见过直接吓尿的。。。
还是那句话——艺高人胆大!
作者: 开心人开心    时间: 2013-5-15 17:55
电容爆了吧,电容爆一般有短路,或过压。应该查稳压电路啊。不用怕吗。维修本来就是胆大心细的工作。
作者: 领哥    时间: 2013-5-15 20:44
搞笑啊  楼主
作者: 一路随缘    时间: 2013-5-15 21:38
我是用测试电源的 ...
接灯泡是因为如果后极有短路,灯泡一端接地,一端接220V,刚好组成一个回路,灯亮表示后极有短路
作者: siduozi    时间: 2013-5-15 22:05
不一定哦,我今天修好的600W的电源,就是接的灯泡通电后,一闪即灭了,但是过个几秒后就又亮起来,就不灭了,我检查了没有短路啊,后来还是有个高手告诉我说,是正常的,因为主动PFC上接灯泡功率不够,就这样亮的,不代表短路,叫我拿掉灯泡,直接试机,我按照他说的做了,焊下灯泡换行保险管,接通电,一切都OK了,说明灯泡亮不完全就代表有短路,要具体看怎么个情况。
作者: 358756091    时间: 2013-5-15 22:10
每当拿着电源线往电源板尤其是裸板上插,总有一种害怕的感觉
作者: 量化标准    时间: 2013-5-16 01:08
那种玻璃的?眼睛不要了,戴那种树脂的护目镜吧
作者: mingytech    时间: 2013-5-16 09:00
垃圾电源就不要修了,长城可以考虑
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-16 09:15
mingytech 发表于 2013-5-16 09:00
垃圾电源就不要修了,长城可以考虑
航嘉的磐石400应该不错吧,几百大洋的电源!
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-16 09:15
上次修液晶把电源EC上反了,通电BON的一声吓的哥菊花一紧。 。
作者: !思雨1    时间: 2013-5-16 09:45
修电源的时候  特别注意啊  我就非常怕这些会爆炸的
作者: haonanren118    时间: 2013-5-16 11:47
保险断了,后节一定是短路了
作者: 荣祥    时间: 2013-5-16 12:22
电源便宜,修电源没多少搞头啦。 不过,有时不得不修,因为有些特殊电源没得代换的,修理费可以收跟新的价差不多呵
作者: 荣祥    时间: 2013-5-16 12:26
我的电源测试座, 好久才得用1回,今天用了,却找不到损坏件的资料,没法代换,苦脑啊
作者: 扯线木偶    时间: 2013-5-16 13:03
靠,你那没有漏电开关啊,我昨天也是跟你的一样用灯泡没事接保险跳闸。后来发现是大电容不良,换了吧,肯定好。
作者: 扯线木偶    时间: 2013-5-16 13:04
接登报不短就说明整流,开关这块没事,换大电容
作者: stevenpc    时间: 2013-5-16 13:40
{:soso_e153:}
作者: cctvboyy    时间: 2013-5-16 13:54
磐石400的还是值得修的!
