标题: HKC液晶电视 右侧白屏..... [打印本页]
作者: 筱恋:直很平凡    时间: 2013-5-12 10:29
刚开始主板烧了...换了主板以后就出现这个状况...各位大神们...谁能告诉我是什么问题??
作者: 董晓亮    时间: 2013-5-12 10:39
既然更换了主板,那么flash数据就需要考虑了,需要根据屏参烧写相应的数据。
作者: 筱恋:直很平凡    时间: 2013-5-12 10:40
   那个也弄过了.....也不行..
作者: 董晓亮    时间: 2013-5-12 10:42
降低亮度试试呢?
这种情况基本都是数据不匹配导致的啊。
作者: 筱恋:直很平凡    时间: 2013-5-12 10:43
董晓亮 发表于 2013-5-12 10:42
降低亮度试试呢?
这种情况基本都是数据不匹配导致的啊。
  新换的主板  我数据弄过了.......可是还是这个毛病.
作者: 筱恋:直很平凡    时间: 2013-5-12 10:45
潮流的时代 发表于 2013-5-12 10:43
看不清楚呢
   手机像素不好....  就是在我画圈的地方白屏
作者: 兰舟    时间: 2013-5-12 10:45
是不是透过的光。
作者: 筱恋:直很平凡    时间: 2013-5-12 10:49
兰舟 发表于 2013-5-12 10:45
是不是透过的光。
不是的....
作者: 筱恋:直很平凡    时间: 2013-5-12 10:52
潮流的时代 发表于 2013-5-12 10:49
要不换个屏试试不就知道了么
应该不是屏的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2013-5-12 11:06
我手上也有一个,是屏的问题,,一侧有点发白,,但图像都正常,,,
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-5-12 16:46
降低亮度试试呢?
这种情况基本都是数据不匹配导致的啊。
谁叫你弄这个头像的
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-5-13 09:04
°つ┈━═☆川 发表于 2013-5-12 16:46
谁叫你弄这个头像的
不好意思 我想说你楼上那个的 没想到是你这行
作者: hyy    时间: 2013-5-14 02:37
拿通用驱动板来点试试,看有没有这个问题,判断是屏还是板的程序不配
作者: shenguoqiang    时间: 2013-6-3 19:13
图片不够清楚,维修检测的数据不全不好判断啊
