标题: V星:865pe neo2-p 南桥发热,不跑码! [打印本页]
作者: 江苏唐庸    时间: 2008-9-8 00:09
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 洞口三维电脑    时间: 2008-9-8 01:27
显卡旁边的管子烧掉了
作者: 真芯科技    时间: 2008-9-8 14:59
支持楼上
但是是在加电发热的情况下  要是在不加电的情况下发热 那你就换桥吧
作者: 四季    时间: 2008-9-8 20:49
就是得看是待机的时候还是在加了电之后的事!这点很重要。还有就是其它的电压是不正常!然后再打下USB的值!
作者: 被禁止ID    时间: 2008-9-8 21:31
这种V星865坏桥的也很多,可以事通病了,楼主换了准好
作者: 江苏唐庸    时间: 2008-9-8 21:43
标题: 确实是桥坏了!
换了就好了!
作者: 心在飞翔    时间: 2008-9-8 21:55
量USB对地的阻值,一般都是南桥坏了
作者: 东西不败    时间: 2008-9-8 23:31
量USB对地的阻值,一般都是南桥坏了,说的好,就是这样的。
作者: 怡富    时间: 2008-9-18 17:04
请教楼主,换桥主要需要些什么工具?
作者: 艺速电脑    时间: 2008-9-18 21:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诚悦科技    时间: 2008-9-20 09:38
在主板不开机的情况下,把电源打开,如果南桥还发热,就是南桥挂了
