标题: HP 4321S 内屏无显,外接正常 [打印本页]
作者: jackey0008    时间: 2013-5-10 13:14
HP 4321S外接都正常,内接不显,屏和屏线都OK。查屏线接口CN7000信号阻值正常。3V与+vin_blight电压都正常,但+3VLCD_CON电压没出来,跑线路查这个电压是由DISP_ON经三极管转换过来的,DISP_ON这个信号一直是0V低电压。显卡也换了两个,涛声依旧。外接显示正常,显卡前段北桥部分应该没问题了。现在就郁闷了,那位高手有修过这种问题,请教指点,谢谢
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-10 13:17
DISP_ON这个信号一直是低电压,换了显卡有没有变高。楼主有没有试着飞一个3.3的电压试试。
作者: 朱小伟    时间: 2013-5-10 13:23
这机屏爱坏
作者: jackey0008    时间: 2013-5-10 14:06
谢谢,不过飞个3.3 屏是可以打开,但是没信号,郁闷中
作者: jackey0008    时间: 2013-5-10 14:07
朱小伟 发表于 2013-5-10 13:23
这机屏爱坏
谢谢,我这台好像不爱坏
作者: jackey0008    时间: 2013-5-11 10:26
求高手支招,谢谢了
作者: chen514177    时间: 2013-5-11 11:17
看看是不是供电相连的管子坏的了
作者: liuaichun    时间: 2013-5-11 14:28
可能是北桥的问题
作者: 有点短路    时间: 2013-5-11 14:35
显卡没识别到屏?查下码片的供电与信号是不是有问题
作者: 东成东成    时间: 2013-5-11 14:39
看一下读屏信号 估计是没认到屏 不过显存坏的也有可能
作者: 赵晓磊    时间: 2013-5-11 14:48
你看看IO 芯片的信号把 , 我遇到过是IO 有问题
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-11 15:13
在3.3V飞线去转换成3.3V信号
作者: jackey0008    时间: 2013-5-12 14:58
这种问题不至于再换块主板吧{:soso_e101:}
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-13 10:50
邵宏芝 发表于 2013-5-11 15:13
在3.3V飞线去转换成3.3V信号
你要把3.3V转换成3.3V高电平信号?
作者: 主板维修师    时间: 2013-5-13 10:59
这个直接转换3.3V好像不行吧
