标题: HKC 显示器模糊 [打印本页]
作者: 华荣电子    时间: 2013-5-8 18:01
标题: HKC 显示器模糊
肯定不是主机问题
屏线换过   驱动板换过   屏接口加焊过   屏上主芯片加焊过   VGA线换过  就像没显卡驱动的效果一样,求明示  到底什么问题
作者: zhx65257855    时间: 2013-5-8 18:30
楼主不是说驱动板换 过吗
作者: huweirgb    时间: 2013-5-8 18:50
那你这都换了就只剩下屏了
作者: 彭建新    时间: 2013-5-8 19:21
顺便屏换了,可能就好了、、、、、
作者: 悲伤レ半世纪    时间: 2013-5-8 20:05
你换过 驱动板?分辨率 对吗,换个 通用的 分辨率对的试试
作者: 细水长流    时间: 2013-5-8 22:02
我修的最多的是屏线氧化接触不良!
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-5-9 09:22
你什么都换了,还加焊了,还是一样,就放弃麦!
作者: zjj124914    时间: 2013-5-9 09:34
如果每次开机都是这样,那应该是屏的问题
作者: 华荣电子    时间: 2013-5-9 14:36
应该是屏的问题。  这个要怎么修。给个思路呢
作者: wangqini    时间: 2013-5-9 16:13
屏上的主IC一般不会虚焊,补焊是没意义的,还是换个试试吧,
作者: lb605063272    时间: 2013-5-10 15:10
先刷个驱动板程序吧,才不行换逻辑板的主芯片试试
