标题: 技嘉GA-P35-S3G一个通道不认内存的维修 [打印本页]
作者: bokey    时间: 2013-5-7 19:44
一个朋友拿过来的主板,型号是技嘉的GA-P35-S3G,支持DDR2双通道,4个内存插槽。
故障现象是有两个内存插槽不能用,插上内存后无反应。
后来上网查阅图纸,知道是A通道的两个内存槽有问题,而B通道的没有问题,一切正常。
进入维修阶段,先查内存供电,时钟等都正常,14根地址线的对地阻值也正常,只剩数据线没确认了,因为没有内存阻值卡,一根一根测工作量可真不小,可是没办法。64根啊,还好,我有超级好用的万用表表笔,之前发过帖子,介绍过,很细可伸缩的测试针改造的。
对照图纸一个一个测量对地阻值,当测到199脚时发现阻值无穷大,正常的是500多,为了稳妥,把后面的几根数据线也都测了一下,都正常
找到问题所在了,很高兴,毕竟费了半天劲没有白忙。
此脚是连接到北桥的数据线,如果阻值无穷大,可能是PCB板断线,也可能是北桥虚焊。
经过检查,是主板上的铜箔导线断线了,而且断点隐藏在CPU的散热器固定脚下面,从外面看不到。
可能是机主自己安装CPU散热器造成的,有几处划伤,好像撬动过,最后直接飞线搞定!!!
这是自己修好的第一个主板,特发帖纪念一下,与大家共同分享。{:soso_e113:}
各位看官,别忘了加分鼓励一下,谢谢!{:soso_e113:}
补充内容 (2013-5-9 14:03):
谢谢大家的支持和鼓励,特在21楼奉送本人收集的DDR2资料,维修时可供参考
作者: 明天再来    时间: 2013-5-7 21:30
这个方法有点烦,这么常用的工具没有。工作增加不少。
作者: pzqsky    时间: 2013-5-7 23:03
修好第一块板就是高兴,想当初我也是一样,不过现在没有感觉了
作者: qq408725456    时间: 2013-5-7 23:32
观察仔细     祝贺祝贺----
作者: 2449179644    时间: 2013-5-8 01:06
1看 2摸 3 测 维修先解决明显故障。!
作者: nokia537    时间: 2013-5-8 07:39
维修是种乐趣,就像爬山比坐索道有感觉
作者: wangwei0377    时间: 2013-5-8 10:05
维修就是个细心活。
作者: bokey    时间: 2013-5-8 20:02
呵呵,帮忙免费俢,客是一定要请的。连查资料,再加上俢,用了好几天呢
作者: michaelgx    时间: 2013-5-8 23:27
第一次能有这样的思维,已经不错了.
作者: donghaiHL    时间: 2013-5-8 23:38
佩服学习了 问一下怎么测量那个地址线
作者: 欧特克    时间: 2013-5-8 23:48
有点奇怪,楼主要是先把主板拆出来,也不至于费那么大劲,损坏点那么明显.{:soso_e179:}
作者: bokey    时间: 2013-5-9 07:39
欧特克 发表于 2013-5-8 23:48  有点奇怪,楼主要是先把主板拆出来,也不至于费那么大劲,损坏点那么明显.
是啊,绕了一个大圈。
其实也是有原因的,当初机主说他在玩一款赛车游戏时,突然死机,然后内存就认不出来了,只能插到下面的两个槽里。
他还提到清理机箱里灰尘后,又过几天后偶尔蓝屏死机,后来玩游戏时死机,就认不出内存了。
这让我感觉是不是某个元件坏了,根本就没想到主板上有断线了,因为他清灰后还正常用了几天。
现在总结这次维修经验,最好还是要把主板拆出来,放在机箱里障碍物太多,光线也不好,焊接时更不好下手!
在这次维修过程中,之前也觉得可能是CPU引脚接触不良,曾经拆下过散热器,当时注意力全集中在CPU座上,而且在机箱里,光线很暗,也没注意到固定脚,确实也不明显,不贴近看看不出来。
在此提醒一下像我这样的菜鸟新手们,最好准备一支手电,这样在光线暗的情况下也能看的很清楚,方便维修!
作者: blyszf    时间: 2013-5-9 09:50
殊途同归,修好就是胜利
作者: zyz578792631    时间: 2013-5-9 10:10
维修要,一问二看三摸四测,楼主走了个小弯路,不过修好了,可喜可贺
作者: bokey    时间: 2013-5-9 14:01
    谢谢大家的支持与鼓励,特奉献本人收集整理的DDR2内存功能定义等资料,觉得有用的帮忙顶一下,让更多的朋友看到!
    资料来源于网络,维修DDR2内存时仅作参考,如有疏漏错误,敬请指正!
作者: 量化标准    时间: 2013-5-9 14:10
1006523463 发表于 2013-5-8 09:54
测量 内存脚到 北桥的AD线阻值有些是不是通过排阻到北桥 可以先判断排阻的阻值再判断北桥好坏
内存链接北桥排阻另一端VTT_DDR上拉
作者: 量化标准    时间: 2013-5-9 14:11
1006523463 发表于 2013-5-8 09:56
内存的时钟信号是不是 连接主时钟芯片的呢 电压也是3.3V
你说的3.3V是系统管理总线吧
作者: hweiyu    时间: 2013-5-9 14:43
学习啦,搞维修真要耐心,细心,用心啊!
作者: 低调---还是低调    时间: 2013-5-10 14:37
747111812
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-647917-1-1.html
作者: 低调---还是低调    时间: 2013-5-10 14:38
支 持  一下
作者: 腾运电脑    时间: 2013-5-10 22:38
不错 啊
分析有理
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-5-10 23:56
第一次修板就这功力。以后必成大器!
作者: liuaichun    时间: 2013-5-11 11:03
祝贺祝贺
仔细观察可以少走点弯路
作者: 冷漠0.0    时间: 2013-5-11 12:00
维修思路很重要,要不然你无从下手,楼主很聪明
作者: baoyang    时间: 2013-5-11 12:06
有图纸就是好   没图纸  修起来 也很郁闷
作者: kunmiao521    时间: 2013-5-11 15:32
修之前先要仔细观察,观察很重要
作者: 弯刀    时间: 2013-5-11 16:42
细心就是成功。
作者: 杨靖    时间: 2013-5-12 11:38
修板不易,发帖更不易,哥顶一下
作者: zhangyongtaozx    时间: 2013-5-12 11:59
谢谢楼主分享!
作者: 澎湃的小人生。    时间: 2013-5-13 08:34
牛牛牛牛牛
作者: acer小林    时间: 2013-5-13 09:19
hen重要的资料
作者: 大志a    时间: 2013-5-13 09:21
楼主 你i的万用表  表笔是神马的
作者: $sudo    时间: 2013-5-13 09:36
修台式机主板,没有什么利润,楼主还费心查看图纸,台式机我一般都是换二手主板,换主板利润高。
作者: cflr119    时间: 2013-5-14 14:39
哈哈,牛B,这样也让你发现了
作者: walkman0904    时间: 2013-5-14 15:50
遇到好几块主板是内存VTT烧断线
作者: 萧秋雨    时间: 2013-5-14 20:46
好耐性,给我早就不弄了
作者: zzwin    时间: 2013-5-18 22:00
靠,真是细心的楼主,牛XX,顺便谢谢楼主给的那资料
作者: 澎湃的小人生。    时间: 2013-5-18 22:55
1.8V?????////
作者: 绿盟情缘    时间: 2013-5-19 14:23
楼主给的维修思路不错,赞一个! 不过维修第一要点“观”,,那么明显的外伤,应第一眼就瞧出来了,还应加强练习
作者: tangzhen    时间: 2013-5-19 22:08
学习了  修的号仔细哦
作者: 蜡笔小斌    时间: 2013-5-31 15:26
像楼主学习,有你这技术就好啦
作者: 陶伟    时间: 2013-6-8 08:00
加油,继续努力。
作者: 星空下我们的梦    时间: 2013-6-12 10:12
楼主有没有图纸分享下。谢谢。
作者: 110006600    时间: 2013-6-12 21:36
不错的思路,我们一起加油!
作者: liuyanxin2013    时间: 2013-6-13 08:06
楼主辛苦,内存的资料整理不少啊,学习了顶顶{:soso_e179:}
作者: 潇洒小南    时间: 2013-6-14 14:15
想想我当年报废第一个主板的时候
作者: 45度俯视    时间: 2013-6-18 20:39
一根根的查,有点麻烦,不过这样记忆深刻,下次同样的问题,可以直接先查线了,
作者: iname    时间: 2013-6-18 22:28
17楼的资料很强大啊
作者: 三点水    时间: 2013-6-19 12:58
很细心,菜鸟学习当中,谢谢分享
作者: a465221710    时间: 2013-6-21 18:17
学习了
作者: 贵子哥    时间: 2013-6-26 17:51
楼主比我第N次的都牛多了。
作者: eyes08    时间: 2013-6-29 14:14
楼主很细心,也有经验
作者: linyongbin158    时间: 2013-6-29 14:21
楼主真细心啊!思路清晰!恩,不错!
作者: fsl69    时间: 2013-6-30 21:59
不错哈,这样的板也还是第一张,你的基础还是不错哦。加油
作者: Rngon    时间: 2013-6-30 22:41
望<观察有无明显损坏的元件>,闻<有无烧毁异味>,问<故障现象,原因>,切<粗略判断问题所在>
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-6-30 23:44
为什么不买个阻 值卡呢啊.. .
作者: iname    时间: 2013-7-2 07:37
恭喜恭喜啊
作者: freebird2013    时间: 2013-7-19 22:03
谢谢分享  第一次发帖不错!
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-20 13:15
楼主毅力坚呀。一根一根量。我也试过量这些东西。但量着量着就眼花了,又得重头来。
作者: zwei0912    时间: 2013-7-21 12:49
正须要这个,鲜花送你。
作者: 张金阳    时间: 2013-7-22 13:00
字弄那么大干嘛?我们看得到
作者: lxb36    时间: 2013-7-23 12:46
很久没学习修主板了,看了一下楼主的帖子,受益呀
作者: 请叫我鬼鬼    时间: 2013-7-23 19:40
楼主应当买点假负载,这对以后的维修有很大的帮助的,,也提高效率对不对。、
作者: SunXiaoFei    时间: 2013-7-30 14:38
暴力啊   21楼
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-8-1 14:01
换下来的板,客户不要的话,修好不是利润更高啊?
作者: 群星科技    时间: 2013-8-5 17:00
佩服学习了 问一下怎么测量那个地址线
佩服学习了 问一下怎么测量那个地址线
佩服学习了 问一下怎么测量那个地址线
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-5 17:47
楼主很细心啊。。
作者: baiguosong    时间: 2013-8-5 18:22
找到问题所在了
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-6 19:09
修得很仔细!
作者: `小K    时间: 2013-8-6 19:25
多出点这样的经验,让我学习学习
作者: 小湖    时间: 2013-8-10 17:07
学习中路过看看有什么好东东
作者: 杰之科    时间: 2013-8-11 10:36
很细心的维修     资料很好 修内存有用了
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-11 11:06
不烦,有方法就好,累一点没有什么。加油
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-11 11:07
量化标准 发表于 2013-5-9 14:11
你说的3.3V是系统管理总线吧
内存的时钟一般来自北桥,或附近的时钟芯片,这个时钟芯片的时钟来自北桥。
作者: 邱永孙    时间: 2013-8-19 08:01
向你学习学习再学习。
真的是维修中人
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-8-19 08:34
这么有耐心,看来你是适合吃这碗饭的呵呵呵
作者: IT端材    时间: 2013-8-19 19:54
一看 二模 三测 四掰  五烤
完事 扔
作者: donghaiHL    时间: 2013-8-19 20:03
IT端材 发表于 2013-8-19 19:54
一看 二模 三测 四掰  五烤
完事 扔
大哥更佩服你
作者: wuxiantx    时间: 2013-8-24 18:56
楼主的细心和耐心没有白费啊,搞维修就是要楼主这的耐心和思路啊!顶起!
作者: wangjiayunsy    时间: 2013-8-28 18:27
不错挺细心
作者: xtiqviq    时间: 2013-9-6 09:28
努力努力,楼主又离高手进了一步
作者: th88819299    时间: 2013-9-6 11:14
看你飞线的位置,应该 是HWPG的电压不稳定引起的,看它是哪里产生的。查一下,用示波器应该可以查到问题 的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-647347-1-1.html
作者: dajiahao2010    时间: 2013-9-11 21:15
没阻值卡测维修很有耐性啊
作者: 小当家    时间: 2013-9-12 19:18
学习了学习了
作者: 封志强    时间: 2013-9-12 20:17
这个是需要细心,
作者: zjp974    时间: 2013-9-13 12:57
祝贺祝贺----
作者: 75306366    时间: 2013-9-14 08:36
学习了,谢谢
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-9-14 10:04
嘿嘿,这个不赖啊,不管怎么说都是修好了,不过这问题是不太难了,楼主不可骄傲啊。
作者: 商厚平    时间: 2013-9-14 10:08
做维修要的就是心细和耐心啊
作者: chengwenlong136    时间: 2013-9-14 21:59
不错,做维修细心很重要
作者: luxiangli1988    时间: 2013-9-15 13:12
这种问题的还是比较多哟。观察观察再观察。
作者: 半杯酒醉    时间: 2013-9-16 18:31
楼主不错
借助网络资料修好了机器
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-9-16 18:40
楼主很细心,思路也很清晰,
作者: 不用电烙铁    时间: 2013-9-17 09:00
维修要,一问二看三摸四测五压
作者: menglingjun    时间: 2013-9-19 13:57
ejbkkjjkjk
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-19 15:50
不错。 有些主板隐形断线是挺难弄的。
作者: 体武    时间: 2013-9-20 23:36
修好每一片板子都是有成就的。维修是个细心活
作者: 18361503242    时间: 2013-9-21 14:06
第一次修很成功
作者: 汤晓博    时间: 2013-9-21 15:52
这种问题有必要这么麻烦么   拿到手的主板  首先目测  正面反面都看下有外伤没有
