标题: 师傅们好,硬盘里这个芯片是做什么用的 [打印本页]
作者: 小薇    时间: 2008-9-7 00:48
我这个硬盘不认盘,有嘎嘎声,摸了摸这个芯片有点烫手,前辈们知道它是做什么的吗?这是个老硬盘,多大容量的也不知道。这个芯片和背面的一些焊点相连,这两派焊点通过一个接口进到硬盘盒子里了。
[ 本帖最后由 小薇 于 2008-9-7 00:50 编辑 ]
作者: 2290500    时间: 2008-9-7 01:14
这个应该是昆腾的马达驱动IC吧,听说昆腾极容易坏驱动IC
作者: 张先生    时间: 2008-9-7 06:41
楼上错,驱动芯片在右上角。这个芯片应该是管信号处理的。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2008-9-7 06:56
应该是管磁头信号处理和音圈电机的。
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2008-9-7 07:34
同意楼上两位说法~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: qlas    时间: 2008-9-7 08:06
看来两位一定是大师级人物了
作者: 蕾盾数码    时间: 2008-9-7 16:22
应该是作信号处理的吧   我在书上见过啊
作者: 大只佬    时间: 2008-9-7 20:26
肯定不是驱动马达的。因为以前昆腾坏得最多就是驱动马达的philips薄芯片,二手js都把废盘收回来全部换成厚的philips芯片或者panasonic芯片。建议楼主直接到电脑城买一块电路板,一般不超过50。昆腾系列最大的好处就是电路板随便换上同类的都可以。
作者: 流光2    时间: 2008-9-7 21:52
不要玩了,这么老的硬盘,除非里面有重要数据.
二手50元都可买到10G-20G的盘了.这个昆腾盘有多大啊,驱动芯片换成松下的也不一定成,昆腾的线路板做工太差了.
作者: 木板桥    时间: 2008-9-7 22:00
看外观,好象是昆腾的火球系列. 这种外观硬盘的容量不超过10G
印象中好象这款画红圈的IC特容易坏.
[ 本帖最后由 木板桥 于 2008-9-7 22:07 编辑 ]
作者: 杨冰雨    时间: 2008-9-7 22:10
这个就是昆腾火球盘,估计是4.3G的,我手上就有一块这样的盘。
作者: 爱你多一些    时间: 2008-9-7 22:29
我也有块10G G,的,坏是很快。刚才楼主说的那个芯片最容易坏了
作者: 游神    时间: 2008-9-7 22:58
有时不是这东西值多少钱才修,是为一种修的意义~
作者: 小板子大学问    时间: 2008-9-7 23:41
严重同意楼上的说法,修东西,特别是新手,要有钻研的劲头,别说什么难修,没价值就不修了,这样只会养成懒惰的习惯
作者: 好来学维修    时间: 2008-9-9 16:20
应该是管信号处理的吧的。
作者: 子宁    时间: 2008-9-10 14:25
我就有一个, 外观跟这个一样, 电机驱动芯片非常烫手, 到了几分钟后系统就不认盘了, 如果用风扇从外面直吹着这块芯片就可以正常的厂使用. 因芯片不是随便买到,所以就没打理了.
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-11 02:32
标题: 回复 #16 子宁 的帖子
用风枪吹一下,加焊,有可能是虚焊引起发热哦,死马当成活马
作者: 创佳中心    时间: 2008-9-11 10:48
应该是信号处理芯片吧
作者: 小薇    时间: 2008-9-13 22:10
多谢师傅们的指点,我学到了很多东西,我家很穷,不能去培训学校学习。现在我学习用的电脑也是朋友送我的硬盘只有10G,想把这个硬盘修好让硬盘大些。最重要的就是把技术学好,以后能开个小店养活自己。我有很多好朋友,他们知道我学修电脑,都把自己升级留下的配件送给我,在论坛还有这么多从未谋面的好师傅。感谢师傅们啊
