华硕 Z99D通病
shangluohuake
2013-5-7 00:20
华硕 Z99D通病
同行拿来一台华硕Z99D,开机黑屏外接不显但能听到开机GOLO 音乐 ,电流1.55A-1.1A左右来回跳变,显卡板是8400GT,单桥 MCP67MD-A2,故障很像显卡板的问题,正好我这有个一样的好显卡板,二话不说装好,还是不亮,看样子这下只能拆机加焊桥了,这种桥℃就高,最好拆下值球的!为了不返修就值球吧!值球完成后裸体试机【带屏】电流2.44A GOLO出现了。如果我这没有这个显卡板那我肯定就先加焊显卡了,从而加大工作量了。修完后在论坛上看了看, 基本全是桥虚焊造成的。
shangluohuake
2013-5-7 00:22
怎么看不到图片 {:soso_e132:}
lovemi
2013-5-7 11:09
兄弟你的风口搞那么下
yuqifeng
2013-5-7 11:24
这个单桥容易空焊。遇到过。
FZYWFIX
2013-5-7 11:40
应该是单桥就是显卡,
huhulongpingx
2013-5-7 11:46
这个我也遇到过 和LZ一样
不是国宝的熊猫
2013-5-7 11:53
英伟达单芯片,,不管台式机还是笔记本,,你们懂的,,,,提醒楼主,这板子散热不搞好,迟早得出事,,
s26567529
2013-5-7 11:59
NV的单桥就是容易虚。。
hgh5643
2013-5-7 12:07
这桥散热不弄好就不行
星5期
2013-5-7 13:24
这种桥 坏的可真多 ,散热不好是最亏祸首
wgjkgd
2013-5-7 13:36
这机子我修过几台,显卡和桥坏的都有,觉得就是那单桥发热太不经用。换价格高,修又易返修。
邵宏芝
2013-5-7 13:50
又学会了一个问题,好
/:)清风陈锋
2013-5-7 18:26
lovemi 发表于 2013-5-7 11:09
兄弟你的风口搞那么下
风口太下有影响吗
pingping0612
2013-5-7 19:55
昨天刚修了一台Z99D,加焊不好,重植球好了。
水流眼泪2
2013-5-7 20:31
遇到过一样的问题
lovemi
2013-5-7 21:08
/:)清风陈锋 发表于 2013-5-7 18:26
风口太下有影响吗
可能我的不跟你同型号吧
35138814
2013-5-7 21:15
ASUSZ99系列的都是这样 AMD MCP67系列容易虚汗
建议处理好散热
小余电脑维修
2013-5-7 21:55
这款机子真的个垃圾 炸弹
lx961647
2013-5-7 22:00
建议处理好散热
mingwx
2013-5-8 23:20
谢谢分享 节约时间
