标题: LED屏的维修 [打印本页]
作者: 菲同小科    时间: 2013-5-6 22:00
标题: LED屏的维修
大家都知道LCD的屏是怎么维修了,经常听人们说LED无法维修,其实也是可以修的,
大家都知道屏需要供电,开启,接地,在该高压条的时候也是这么改的,当然LED也是这样,LED的屏不容易坏这是事实,可它的开启信号3V是经过保险或者保险电阻通过屏显开启屏的,我们在维修LED屏时也就经常维修的是这个开启电压,遇到LED暗屏时,我们在主板屏线接口旁找到那个3V的开启电压一般是保险或者是保险电阻,用万用表测量这里的电压有没有出来,只要能找到确定是开启电压,那就好办了,飞一根3V过来,就OK了,我就是这样修的LED希望能帮助大家!
作者: 我晕你    时间: 2013-5-6 22:56
你说的这个问题很少,
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-5-6 22:58
哈哈  学习了 今天见了一个DV4 应该就是这么飞线的
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-6 23:36
什么屏都可以修啊,就看你有没有专门修屏的机器
作者: zhufu7685    时间: 2013-5-6 23:48
学习了  学些了
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-7 09:49
开启信号直接用屏供电就可以了
作者: 维修狂人    时间: 2013-5-7 10:04
这种屏故障应该算是比较简单的.
作者: 黄药师007    时间: 2013-5-7 10:06
我只搞过LED屏幕亮线的,拿个纸条压着凑合用
