标题: 华硕P5G41T-MLX V2复位灯不亮 [打印本页]
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-5-6 12:33
待机状态下,开关针无电压,上假负载测得,核心电压为0.75V,复位电压0V,VTT0v. 我是个小小菜鸟,求各位前辈指点下,这个我该怎么查
作者: ghax    时间: 2013-5-6 13:20
开关针无电压,核心有电压?
作者: xu4915    时间: 2013-5-6 16:52
开关没电压先看下3.3V(PCIA14)有没有电压。没有查相连的电路上三端稳压管。有就追开关线路上电原件
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-5-6 17:12
1006523463 发表于 2013-5-6 13:02
开关针无电压应该南桥待机电压也不正常 你可以检测PCI A14脚的电压是否为3.3VSB 如果偏低的话 可以待机电路 ...
嗯,是CPU假负载,谢谢指点
