标题: 三星940MG不开机 [打印本页]
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-5-4 17:37
标题: 三星940MG不开机
有哪位高手修过,有什么通病嘛,求解!
作者: sh111z    时间: 2013-5-4 17:42
没有修过,顺着查
作者: hjq    时间: 2013-5-4 17:45
测量了各电压没?做了哪些检测?
作者: hrding186    时间: 2013-5-4 17:48
这个电路挺复杂的
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-5-4 18:10
不开机就得先查一下电源部分是否正常
作者: 无憾    时间: 2013-5-4 20:35
你没有说明白故障现象。比如电源灯是否亮 是什么颜色
作者: 453290994    时间: 2013-5-4 21:38
就一句不开机。。
作者: 飘渺维修    时间: 2013-5-4 21:52
还是带电视啊
作者: 大学生电脑    时间: 2013-5-4 23:01
应该是程序坏了
作者: 630597531    时间: 2013-5-5 08:31
估计电源问题多 三星机返修率比较高
作者: wangchao10010    时间: 2013-5-5 08:50
先查电源部分,观察显示器指示灯颜色
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-5-5 09:16
电源板电压是正常的,指示灯不亮
作者: 江苏镇江-吴健    时间: 2013-5-5 09:39
5v  12v  都有吗
作者: 明天又是晴天    时间: 2013-5-5 09:45
先查电源吧!
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-5-5 10:22
先查电源板 有没有供电先
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-5-5 10:27
最少也得测下开机键有电无,供电满足没。
作者: pc286    时间: 2013-5-5 12:40
如果电源部分供电正常,重点查驱动板部分
