求助,技嘉主板集成显卡不显示,插独立显卡显示 维修方法
jiaxianglong
2013-4-30 16:42
请师傅们指导下 这样情况 要想把那集成显卡修好 应该怎么样去查 ?
zhx65257855
2013-4-30 18:31
应该是北桥空焊了吧
zhx65257855
2013-4-30 18:32
你打下V G A和行,场的阻值,看正常 不
zoujiaqaing
2013-5-1 10:15
看是不是vga接口的问题或者是北桥
知人知面不知心
2013-5-1 12:28
看看主板是不是虚焊了。
音乐者
2013-5-1 15:11
北桥问题 你打表量下 VGA的阻值
wangxf90
2013-5-2 11:35
集显接口和北桥是直通的吗,是就直接就焊桥,不是的话,中间一定连接一个芯片,换掉试试,不行再焊桥
古仔
2013-5-2 13:52
桥是不是桿过了的?加桿下吧
电脑伟
2013-5-9 23:13
什么型号的主板,是单桥的还是双桥的。。如果是NV的桥那就直接加焊或重植
