场效应管N沟道和P沟道判断方法
新照不轩
2006-10-30 10:01
场效应管N沟道和P沟道判断方法
场效应管N沟道和P沟道判断方法
(1) 场效应管的极性判断,管型判断(如图)
G极与D极和S极正反向均为∞
(2) 场效应管的好坏判断
把数字万用表打到二极管档,用两表笔任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管最终测量结果只有一次有读数,并且在500左右。如果在最终测量结果中测得只有一次有读数,并且为“0”时,须用表笔短接场效应管识引脚,然后再测量一次,若又测得一组为500左右读数时,此管也为好管。不符合以上规律的场效应管均为坏管。
场效应管的代换原则(注:只适合主板上场效应管的代换)
一般主板上采用的场效管大多为绝缘栅型增强型N沟通最多,其次是增强型P沟道,结型管和耗尽型管一般没有,所以在代换时,只须在大小相同的情况下,N沟道代N沟道,P沟道代P沟道即可。
