标题: 神州优雅Q120C [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2013-4-28 11:59
标题: 神州优雅Q120C
型号EJI9
故障 电池能放电,不充电。 用的芯片是 8602GN  芯片也换过。不行
作者: xunwei1314    时间: 2013-4-28 12:45
肯定要检测电源适配器插入检测和电池电压检测电路了
作者: kunmiao    时间: 2013-4-28 13:09
你可以查一下反馈电路中的元器件
作者: 修本修到囧    时间: 2013-4-28 13:10
先查ACIN 电池SM总线对地阻值 充电芯片的工作条件
作者: 用户已删除2    时间: 2013-4-28 14:24
PU2 S级18.39V D级12V
G脚 18.35v
作者: de.    时间: 2013-4-28 16:24
用电源可以亮机不?
作者: chalicom    时间: 2013-4-28 16:28
换个电池看是不是电池坏了
作者: 用户已删除2    时间: 2013-4-28 16:35
电池还过。在XP系统下 能认到 电池。显示 充电中 %1  但是 就是  冲不进去电
待机的时候 插上电池 插上 可调电源。。电流 很小 。。
正常 充电的时候 电流应该大一点
作者: 用户已删除2    时间: 2013-4-28 17:32
EC  我也换过。还是不充电。电池 还过。充电芯片还过。
作者: 99le    时间: 2013-4-28 17:55
不错不错, 楼猪历害!  下在佩服得五体投地。。。  值得所有维修人员学习!
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-4-28 19:39
充电MOS管 有没有问题  ????
作者: 月饼    时间: 2013-4-28 20:56
放电管都没截图出来
