HP compaq 320重装系统后没声音
丽萱电脑
2013-4-25 17:26
接手一台HP康柏320笔记本,要求重装系统(GHOST),装好后没声音,换了两个系统还是不行,驱动都正常。
中途安装好系统的时候,放PPS有声音,关闭PPS后就没声音了,是不是喇叭坏了~望各位高手帮帮忙,给我出的主意给点思路~谢谢!!
丽萱电脑
2013-4-25 19:37
(⊙_⊙?)人呢????
ginkbin
2013-4-26 08:06
HP CQ系列的本子装完系统没声音太正常了,需要重新刷BIOS 就是上官网下载一个相对应的BIOS 将笔记本电池电源都插好 刷完重启以后i设备管理器就会提示HD音频设备的问号了 在驱一下就好了
qjh877
2013-4-26 11:17
装WIN7系统
好难得
2013-4-26 13:05
XP没声音换WI7 WI7没有换XP 我修好好几个了 跟驱动没有关系
丽萱电脑
2013-4-28 09:30
谢谢大家对我热心的帮助~~
王金辉
2013-4-28 09:51
这个一般是驱动问题,我以前也有遇到过,重新打一下驱动就好了
黑武士
2013-4-28 19:11
把声卡从设备管理中卸掉,驱动也删了,然后重装驱动
houfeng007
2013-4-29 10:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
337395943
2014-1-19 15:56
今天碰到这个问题,用楼主的方法解决了,感谢楼主提供
祥云1814041332
2014-1-19 16:05
这种就是系统和硬件不匹配的原因造成 的
qq543687306
2014-12-29 10:05
jotchen
2014-12-29 13:30
这个应该是驱动问题,驱动安装好了就能用了。
