标题: hkc s2209黑屏维修实例【申请转正】 [打印本页]
作者: stars88    时间: 2013-4-24 15:31
hkc s2209黑屏维修实例
接到一显示器,故障现象为:黑屏
检测发现:
不接VGA线时显示器屏幕有显示:无信号
当接上VGA线时显示器就黑屏了,
判断驱动板有问题,
刚好找到一块除了屏线接口有点不同的驱动板,把屏线换了,接上测试,OK
原驱动板
更换了的驱动板及电源高压板
屏
屏条码
作者: gh3426654    时间: 2013-4-24 15:44
{:4_128:。。算是经验吧。。。吸收了
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-4-24 16:15
这个太简单了。。。。。。。。
作者: chunfeng    时间: 2013-4-24 16:19
换个板还想转正?
作者: My不忧伤岁月    时间: 2013-4-24 18:31
不错,支持。不过换的驱动板哪来的?就亮了???
作者: stars88    时间: 2013-4-24 20:08
驱动板是旧板来的,刚好有,焊了个屏线接口,改屏线
是驱动板坏了,换好的就解决了, 应该是芯片2545坏了,找不到来换,有板换也一样了
作者: stars88    时间: 2013-4-24 20:11
还有很多其它实例,有时间再弄
作者: daibing97    时间: 2013-4-24 20:48
只要屏不坏,一切都好办。
作者: 付井维修    时间: 2013-4-24 21:10
学习了》。。。。
作者: 午夜情怀    时间: 2013-4-24 21:23
驱动板坏的还真是不多见!我修了这么多屏还没遇到过驱动板坏的,当然我没修过HKC之类的屏。LG明基之类的比较多
