neso FD770A彩显老是击穿二次电源管IRFS534A
cadillac
2013-4-24 08:01
neso FD770A彩显,显示的画面有点点左右晃动,不久便击穿二次电源管IRFS534A。查外围元器件没问题,换过几次此管,都要击穿。
走投无路了。请求大虾们帮忙指教
新安江
2013-4-24 10:35
IRFS534A
型号搞错了吧?
升压型场管耐压要求大于200V,电流大于6A。
看看是过压还是过流损坏。
cadillac
2013-4-24 18:08
回去确认下,在上来
cadillac
2013-4-24 21:45
查过了,应该是IRFS634,相当于把金属的IRF634全塑封,参数一样的
cadillac
2013-4-24 21:53
NESO FD770A二次电源的图纸如下
cadillac
2013-4-24 21:57
红圈内的就是二次电源管
cadillac
2013-4-24 21:58
请大虾 们帮下
cadillac
2013-4-25 07:27
大虾们 帮帮忙啊
新安江
2013-4-26 20:53
cadillac 发表于 2013-4-25 07:27
大虾们 帮帮忙啊
不是说过了吗?
如果代换注意耐压、电流,还烧,就是二次电源负载有问题,比如滤波电容、二次稳压、行输出变压器等。
开机时测量一下行电流多少?
cadillac
2013-4-27 07:00
谢谢了,再按照您的思路试试
荷尖上的蜻蜓
2013-5-17 22:56
楼主看看主电源的滤波电容,是不是容量减小了。
丽尚商务/可爱ca
2013-5-18 00:22
检查L404 和 2次推动电压滤波电容
