标题: 联想G455 +5VALW 测对值低LA-5971P [打印本页]
作者: lqyung    时间: 2013-4-23 16:23
联想G455  拿到时待机电流0.04,按开关不触发,测B+电压只有3V,后级短路,逐个断开隔离点,发现断开ISL6237_B+没短路,测是上管PQ402坏,换了,上电,B+12V,发现ISL6237  输出VL为10V,+5VALWP +3VALWP无输出,估计芯片坏,断开+5VALWP 到+5VALW 的隔离点,测+5VALW 对地二极体值只有13,电阻值22欧左右,觉得后级偏低(+3VALW正常),对+5VALW烧机法,电流0.6A ,发现+5VALW 联接的地方很多,差不多都拆完:5个TPS51117  ,两个ALP5912,两组USB供电 APL3510,+5VALW 转+5VS的场管U34和连接的电容,通过电阻接其它元件的没拆,还是一样的值,还发现+5VS对地值也偏低,只有二极体值10左右。大家觉得这样正常吗?手上暂时没有ISL6237换。
附上图纸及点位图 LA5971PR10.bdv (709.8 KB, 下载次数: 60)
