INTEL865板子不能触发
孙膑
2008-9-3 20:54
INTEL865板子不能触发
INTEL865板子上CPU不能触发,换过IO,
查IO无跳变,测南桥附近小电容有5v,3.3v,1.5v电压,VCore1.5V也正常
各位大大,哪里可能有问题啊?
南桥芯片
2008-9-3 20:57
你上cpu了嘛
不上cpu不开机
不会修电脑
2008-9-3 21:02
查IO无跳变?什么型号的IO?你测的是几脚无跳变?
开机针电压是否正常~
孙膑
2008-9-3 21:18
smsc的,81脚ps-on , 85脚s3都无跳变,81脚有4.5伏电压,85脚没电压
开机键电压3.3伏正常
