标题: THINKPAD SL410K 所有USB不能用 走了弯路 [打印本页]
作者: 易硕    时间: 2013-4-20 10:31
接一台SL410K 所有USB不能用
查供电信号线都正常,刷BIOS,不行,感觉南桥可能性大一些,直接换了一块,故障依旧
在论坛里看到一个帖子,说是COMS里有个设置,I/O选项里有个USB选项,把它打开后,OK了
看到好多遇到这机都做南桥了,于是发上来提醒大家一下
附上BIOS,需要的下
联想SL410K 集显BIOS 板号:DAGC2AMB8I0(8L).zip
1.04 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 易硕    时间: 2013-4-20 10:33
有些日子没发帖了,自己先顶一下
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-20 11:08
圈子确实绕大了!
作者: 小瑞小瑞    时间: 2013-4-20 12:15
确实饶大了一般看所有USB口不能用就直接搞南桥了
作者: 无锡人生    时间: 2013-4-20 12:17
谢谢了      以后注意   不过你为什么不先打阻值 在动南桥也不迟啊
作者: 谢123451989    时间: 2013-4-20 12:38
楼主不会量下USB数据线的阻值 ??这个弯路走的 ....
作者: f170511381    时间: 2013-4-20 13:00
I 服了
you
作者: 易硕    时间: 2013-4-20 14:01
上面说了啊,供电和数据线都量了,没有问题,感觉是南京的问题,论坛里看了一下,十个有八个也都认为是南京问题,干脆就做喽
作者: 781192574    时间: 2013-4-20 14:22
所有USB口不能用      一般都是COMS设置  或南桥有问题
作者: !三娃!    时间: 2013-4-20 17:19
先软后硬,这是必须要谨记的,动之前要冷静思考下为好。
作者: 983060105    时间: 2013-4-20 17:28
学习了
作者: zijing3000    时间: 2013-4-20 17:49
以前遇到过,不过是台式机
作者: 浪子游    时间: 2013-5-10 17:26
还没有遇到过一般都是BIOS里面给关闭了。
作者: 仔仔维修    时间: 2013-5-10 17:40
学习了  有点像台式机啊
作者: zjhs005    时间: 2013-5-17 20:39
我这个sl410k的机器,biosl里面开启了usb设备,还是进系统不能用啊
作者: 维捷服务    时间: 2013-5-17 20:53
你看是不是USB 引起的电压和对地值
作者: 芯片在飞    时间: 2014-7-11 13:32
全部不能用的话,就应该先考虑BIOS
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-7-11 13:36
就算阻值是一样的,你还有什么要量的不??
作者: 直接点    时间: 2014-7-11 13:42
测下对地阻值
