标题: 苹果MACBOOK PRO M87 这IO有、程序吗? [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2013-4-18 11:04
苹果MACBOOK PRO M87 这个民本,不上电,换南桥不起作用,式,这想换个IO试下,这 个IO有程序吗?BGA 的不太好换,要是有程序的是?不是要原形号的板上折的才能用,其它形号苹果板上拆的行吗?
作者: 江小南    时间: 2013-4-18 11:06
随便发个拆机的IO行吗?
作者: 月饼    时间: 2013-4-18 11:43
h8 有程序哦
作者: weiyusong    时间: 2013-4-18 11:45
H8一般都带程序的。
作者: 江小南    时间: 2013-4-18 15:01
我换了两个IO 一个电流只有,0。008A  不上电,另一个先有0。038待机,然后,自动开机,能到1。5A,但点不亮屏,这两个IO都是电源头的指示灯不亮,原来没换IO之前,指示灯亮的,是不是IO程序没有,或不对,也能引起电源头指示不亮?
作者: 江小南    时间: 2013-4-18 15:21
从TAOBAO上问,说卖的IO带程序,这种能用吗? 还是必需要M87板上拆的IO 才能用?
作者: 江小南    时间: 2013-4-18 15:23
这电源头上的指示灯,亮不亮和IO带不程序有关系吗?
作者: ①嘸葰洧    时间: 2013-4-21 14:34
你这个 能买到料板上的倒还好!  我MACPRO mb535 h8  买都买不到。。郁闷
作者: 江小南    时间: 2013-4-27 13:11
我的板号是 APPLE 820-2249-A  2007
能用820-2101-a
上的IO 吗?
作者: 江小南    时间: 2013-4-27 13:12
能用820-2101-a
上的IO 吗?
作者: 朱永华    时间: 2013-4-28 12:40
找原料板, 淘宝上不不可信。
作者: 江小南    时间: 2013-5-15 09:11
想问下,这机器,不接电池,会不会引起不下电?
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-24 17:35
能用820-2101-a
上的IO 吗?
哥们,你的苹果板号和我的完全一个,并且问题也一样,就是IO的问题,我现在也在考滤要不要换IO呢,H8S带不带程序,好与坏从指示灯应该能看出来吧,我个人认为,绿灯表示有问题,不亮灯表示没程序,黄灯应该是好的吧!还有问下你那个L8920阻值多少??谢谢
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2013-7-15 11:45
BLFMYSO 发表于 2013-5-24 17:35
哥们,你的苹果板号和我的完全一个,并且问题也一样,就是IO的问题,我现在也在考滤要不要换IO呢,H8S带不 ...
绿灯是好的!~
作者: 小可耕地    时间: 2013-7-22 16:35
不一定是IO问题
作者: 路小凤    时间: 2013-8-13 17:40
绿灯是好的!~{:soso_e121:}
作者: zhaoyangking    时间: 2013-11-1 20:38
同样的问题,我也想买IO换,看来不能随便买了啊
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-12-16 12:42
I/O 要同样料板上的,别的不行
作者: 学本本维修中    时间: 2013-12-16 13:07
呵呵 绿灯表示没有充电,黄灯表示在充电。。。。。不亮灯有可能灯坏了。。。。我买的这个苹果电源线灯不会亮但是能开机正常使用。。
作者: jydzwx    时间: 2013-12-16 13:38
我这个A1465也是IO自带程序了 其它电压都正常,就是屏供电开启信号没
