标题: 华硕m2n68-am se2偶尔突然掉电 [打印本页]
作者: scnj    时间: 2013-4-16 11:19
客户一台09年配的电脑,华硕m2n68-am se2主板,AMD5000+CPU,先的症状是不过内存,或是到内存那一步就自动关机,换了个AMD4000+CPU,问题解决了,测试了一两天,没有问题,一拿去客户家,插上电源,进系统正常,重启电脑,刚进完系统,突然掉电,打开机箱一看,主板上的电源指示灯亮的,再开机,没反应,再开,还是没反应,把电源线拔了,再插上,再开,能正常启动了,本以为是电源线松了,把显示器的电源线对换了,连续测试了十几次,中间又有两次这种情况,但掉电有一次是在重启后就掉,有一次是进滚动条后掉,不定时的掉,无奈,拿回自己家,在家测试,前面出现了一次,后又连续测试了几十遍,再也没有出现了,今天拿回店,也测试了十几遍,也没有出现问题,断续测试中,不知道是不是又一通病?
作者: 因梦而在    时间: 2013-4-16 11:37
华硕m2n68-am se2主板,是不是南北合一的桥呀?
作者: 真的爱你.    时间: 2013-4-16 11:54
M2N华硕肯定是南北桥和一的!这种桥容易虚焊的!先刷个BIOS保险一点!
作者: 益斋    时间: 2013-4-16 14:22
交流电压正常吗?电源会否带载能力低啊?
作者: scnj    时间: 2013-4-17 09:56
NV的板子,只有一个桥
作者: scnj    时间: 2013-4-17 09:57
早已经刷到最新的了
作者: scnj    时间: 2013-4-17 09:59
益斋 发表于 2013-4-16 14:22
交流电压正常吗?电源会否带载能力低啊?
电源也已经换来试了的,而且还是在三个不同的地方出现同一样的问题,一个客户家里,一个自己家里,一个店里面,刚刚在店里面又出现过这种问题了,就是把电源线拔了15分钟后出现这种问题,好像不拔电源线不管怎么用,怎么重启都不掉电了。
作者: 真的爱你.    时间: 2013-4-17 10:19
光等也不行呀!有空自己要研究一下呀!
作者: 益斋    时间: 2013-4-17 22:58
CMOS的电池检测了没有?
作者: dianziweixiu    时间: 2013-4-21 19:14
我这里也有一片这样的板子
作者: henan135984    时间: 2013-4-25 12:38
吹吹桥吧,看看情况怎么样。
作者: qxuem    时间: 2013-4-27 21:03
我也有一块这样的板子,时好时坏,也不知道是什么问题
作者: yshysh333    时间: 2013-4-27 21:15
这种板子想都不用想 ,直接干桥,通病
作者: qxuem    时间: 2013-5-6 18:34
桥早干过了,我都重植了,还是掉电
作者: 龚绍    时间: 2013-5-12 19:32
我手也有一片这样的,开机有时跑完码断电,有时1秒,有时5秒断电。修的烦死了。还没找到问题。LZ,你修好了通知一下!
作者: fnzhou    时间: 2013-5-13 10:24
我这有块一样的板子,问题是只能在一台显示器上显,其他显示器上用不了!
作者: 无双鸟    时间: 2013-5-22 13:31
如果CPU供电正常,822电阻,可能能解决问题
作者: ggruit    时间: 2013-5-28 15:19
学习了                        。
作者: 、Donkey    时间: 2013-7-15 22:33
首先解决温度问题,这块板是单桥,容易虚焊。一般可以跑完码,说明基本上没问题了。然而,卡LOGO、卡滚动条、开机画面,除了硬盘问题就是桥了。个人见解,高手勿踹。
作者: 屠龙    时间: 2013-7-15 22:50
我有一块板和你的故障一样,桥问题,,你也可以换个电源试试。万事皆有可能呀,,期待
作者: cnsdxl    时间: 2013-7-15 23:04
我的电脑是华硕k42j,有时候本本过热
作者: 王明强    时间: 2013-7-19 12:01
我有一块华硕M2N68.AM SE 开机点亮了,但一会就掉电了,不知道什么问题呀???
作者: 6116639    时间: 2013-7-19 14:23
桥的嫌疑最大
作者: 微笑掩藏悲傷    时间: 2013-7-20 15:31
    学习了!
作者: 993578958    时间: 2013-8-6 13:10
我的板子也是一样,这种板子问题真的多,而且都是不好搞,我直接让客户换板了。客户的板子在我这里修好再卖。不过这种板子卖出去我怕没搞两天又给我送回来了。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2013-9-19 11:31
有一台这样也是运行两分钟就掉电
作者: 冰蓝。    时间: 2013-9-23 16:07
一般都是桥问题啊
作者: a3112    时间: 2013-9-28 22:46
对,可能是822电阻哦
作者: lcfyeyu521    时间: 2013-12-3 22:45
我的主板 温度开机主板就77度  晕死了  这个和什么有关系呀
作者: nlming    时间: 2013-12-4 17:07
晕,我这有两块儿
作者: 看看电脑怎么修    时间: 2013-12-4 17:16
华硕的机子 不好修啊····
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-6 09:22
吹吹8172试试
作者: 下凡天蝎    时间: 2013-12-6 19:53
电脑老化了 可看看桥温度是否异常 要不桥坏 或内存兼容性不好的多
作者: 1963859487    时间: 2014-2-25 19:46
我这里也有一块这样的,cpu供电芯片也加焊过了,cpu也换过了 ,还是不行啊
作者: xiaoguo655    时间: 2014-3-3 20:42
我也有2块m2n68的板子都是这故障还没修好。
作者: 人杰办公设备    时间: 2014-3-30 22:31
{:4_98:}
作者: 人杰办公设备    时间: 2014-4-8 14:09
作者: 873631290    时间: 2014-4-15 09:01
学习了,我是新手
作者: 1963859487    时间: 2014-5-20 15:47
我也有这样的一块板一上电过个四到五秒就掉电了,不知道什么问题啊
作者: 敷衍成性    时间: 2014-5-23 12:03
我的有一块是有时候掉电,拔掉12V正常触发,有时候不掉电能跑码进系统
作者: zlg0102    时间: 2014-6-4 14:05
我的还没有修好
作者: 314251336    时间: 2014-6-6 13:01
我也有个哦一样的问题哦?不定时的掉电就开不了?PS2用不了?用USB键盘就卡死在一屏哦  怎么回事情呀桥我也吹了,排阻我也换了
作者: lzong86    时间: 2014-7-9 17:10
我手里也有一块这样的板 么搞好
