标题: 华硕笔记本开机掉电,怎么回事? [打印本页]
作者: zhanxiao93    时间: 2013-4-15 23:49
标题: 华硕笔记本开机掉电,怎么回事?
华硕笔记本按下开关有时能开机,但开机十几分钟死机,风扇很响然后掉电。有时一按下开关健就掉电,使用电池或者适配器都一样?
作者: zhanxiao93    时间: 2013-4-15 23:58
机子是华硕a42j的。
作者: yaota    时间: 2013-4-16 00:02
休眠开关坏了吧
作者: ihyj    时间: 2013-4-16 00:05
这种问题可不好修
作者: unison11    时间: 2013-4-16 00:43
是 不是滤波电容有问题呀
作者: xant    时间: 2013-4-16 00:57
看看温度正常吗?
作者: zhongzhugood    时间: 2013-4-16 02:00
你这问题太笼统了 没办法给你作答
作者: 天意wx    时间: 2013-4-16 06:27
查查温控线路  FORCEOFF信号等
作者: zhanxiao93    时间: 2013-4-16 07:45
温度在60度左右。
作者: yongliang850416    时间: 2013-4-16 08:15
内存,硬盘除掉。先看一下是不是灰尘太多了,多的话有可能是桥显卡出问题了,不多的话换个CPU试一下,刷BIOS 。
作者: yran588    时间: 2013-4-16 08:39
查温控电路
作者: LONG929113    时间: 2013-4-16 08:51
看看笔记本能灰尘是不是很多  除下尘  涂点硅脂  然后就是看看笔记本的屏线是否有短路
作者: 刘汉族    时间: 2013-4-16 08:53
是不是 散热不好啊  你检查一下风扇部分 看看
作者: 434515263    时间: 2013-4-16 09:00
是不是开关问题啊。或温度高不高压力测试下
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-4-16 09:52
首先排除散热问题
作者: !三娃!    时间: 2013-4-16 09:56
基本就是散热的问题吧,这款机器发热量也是蛮大的。建议先做下清灰保养下在做判断(排除法)。
作者: Luogang    时间: 2013-4-16 11:30
把散热系统做好,在查查CPU 了,一样一样排查
作者: f170511381    时间: 2013-4-16 12:00
晕 这样的贴子也能 “火” 我发了那么好的没火 晕 没动力了 ,下次有好贴子 不发了 楼主不给力 世道不公,
作者: igkghkgj    时间: 2013-4-16 12:02
很明显散热问题啊
作者: zhanxiao93    时间: 2013-4-16 19:01
我清理灰尘,上硅胶,清理风扇,换U还是不行,估计得刷下BIOS.
作者: zhanxiao93    时间: 2013-4-16 19:12
修了半天,可以亮机,但是装WINXP,WIN7在启动系统过程中重启,WIN8可以进系统一切正常,太奇怪了。有人知道这是怎么回事?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 16:05
笔记本开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/6833-1.html
