标题: 19液晶高压板3A保险电阻是几欧的 [打印本页]
作者: 何楠    时间: 2008-9-2 18:45
19液晶高压板3A保险电阻是几欧的
作者: 刘福来    时间: 2008-9-2 19:59
保险电阻当然是O欧了用万用表二极管量是通的
作者: 曹颖    时间: 2008-9-2 20:01
保险不管是几A的理论上阻值都应该是0欧
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-30 10:41
保险不论是什么保险 理论上都是 0欧姆的  也就是通的 用二极管档量 会叫的~~~
但是有的保险烧了以后 还是通的 测量也会叫  不过阻值 不是0欧咯~~~   所以测量保险 不能光听  表叫不叫~~
作者: 春发    时间: 2008-10-2 17:09
保险电阻当然是O欧了
作者: chaob18    时间: 2008-10-2 21:44
多测几个不就知道了吗?
作者: 龙瑞    时间: 2008-10-3 12:48
那个保险电阻都是0欧的.没见过有带阻值的.
作者: 飞翔者    时间: 2008-10-19 18:51
我晕,保险电阻当然是0欧啊,有电阻的在电路上就限流电阻啊,再学习基础知识吧,
作者: 董芯    时间: 2009-10-18 22:59
支持5#
作者: 飞翔者    时间: 2009-10-18 23:03
这么低级的问题也拿出来问,难道你没有学习过吗?如果没有就快到基地学习学习哦。以后不要问这样的问题了,再问都会笑掉人家的大门牙。
