请问主板上的黑娇要如何才能清理干净
陈祖平
2013-4-14 22:16
请问主板上的黑娇要如何才能清理干净
一台THINK 410K,换显卡,完美取下显卡,但主板上显卡4个脚残留的黑胶怎么也搞不干净。搞来搞去,
最后搞掉点,外带大面积露铜,最终没搞好,、
一台THINK E420,换南桥。和上面一台410K一样,最终没修好。
还有两台T61换显卡,完美取下显卡,黑娇几乎都在显卡上了,主板上只残留了很少一点黑胶,换上新的显卡就OK了。
实在不明白,为什么T61的机器,拆了显卡,黑胶不流在主板上,留在 显卡上。而E420和410K的拆了桥或者显卡后
黑娇就大部分都留在主板。
最后想问下,象这样黑胶残留在主板上的,大家都是怎么清理,我试过很多办法,但都不理想。大家有什么好的办法
不妨发上来分享下。回答好的有分加。
十年老店
2013-4-14 23:03
直接用烙铁刮不掉的吗?我是这样操作的!
牙齿白白
2013-4-15 00:03
没有你想象中复杂,确实是用烙铁弄的.而且,就个人而言,我觉得马蹄头比刀头好用一点,温度就用平时工作的温度.
焊膏可以涂得稍微多点,然后烙铁头加热面平贴主板,轻轻的把胶往前推,小块的胶很容易就被推开了,比较大块的胶,用烙铁头从上面摁住加热一下,再继续轻推,也会很容易推开.放心,胶是不会粘在烙铁头上的.
从第一次清理带胶的BGA到现在都没有掉过焊盘,所以只能推测一下掉焊盘的原因.
铬铁温度过高----用平时用惯的温度就好
碰到推不开的胶,铬铁头在同一个地方停留太久----直接从上面给胶加热,再轻推
焊膏放少了----稍微多放点吧.
如果以上三个都没做对,那掉点也许是必然的吧.
十年老店
2013-4-15 15:08
十年老店 发表于 2013-4-14 23:03
直接用烙铁刮不掉的吗?我是这样操作的!
就正常的有铅焊接温度啊,上点BGA焊油,肯定可以的!
hyc4280501
2013-4-15 15:14
用烙铁烫,沾点锡,使劲烫、、、、、、、、、、、、、、、、、
◇﹎頖縌
2013-4-15 15:17
用风枪加热后用螺丝刀去除
dayedebao
2013-4-15 15:27
我都是抹了好多含油刮的
诚实-维修
2013-4-15 15:37
我都是用风枪加热,慢慢取,好弄啊。都是一块一块的整块掉。。。
龙抬头
2013-4-30 07:17
在把芯片取下来后。。就在BGA上面轻轻的刮。。。。那时候温度高。。见效快。。。
kittmake
2013-4-30 10:21
各有各的办法 谁的办法更好只有自己在实际体会中应用了。我没刮过 不知道 不过学习了几种方法!
零度狂野
2013-4-30 10:34
多用点焊膏就行了
