标题: DDR2内存假负载上的SPD3.3V没有电压 [打印本页]
作者: 自动格式化    时间: 2013-4-13 21:28
各主供电正常,跑马跑到C1,过不了哇!求各位大侠帮忙解决!直接飞根3.3V的电压过去也是0V,无从下手了!手上有3片这样的板都解决不了!
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-4-13 22:06
一般是断线了,跑一下!
作者: xx320hyh    时间: 2013-4-13 22:26
你可能飞线飞错了,从IDE上的3.3V飞线到内存倒数第三针脚上
作者: 宇阳阳    时间: 2013-4-14 08:31
这个脚一般都是断线了,不过还跑先看看,是不是还有连接到别的地方,被别的地方拉低了
作者: zdd89    时间: 2013-4-14 08:55
直接量槽上的238脚 看看是否有电 在打下阻值
作者: amw447883533    时间: 2013-4-14 09:22
直接飞线还是0V?没冒烟的电路?
作者: wsyvhkia    时间: 2013-4-14 12:50
应该是后面短路了,直接拉地。没冒烟是你人品好
