标题: 盈通G9600GT-512GD3开机跑66代码 [打印本页]
作者: huadz    时间: 2013-4-13 21:10
测各电压都基本正常的,就是不能正常启动.那位大哥能说下那里问题.谢谢..
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-13 21:42
一开机就跑66吗?如果是那样就是没跑码,那样的话应该是主板,CPU的问题。、
作者: huadz    时间: 2013-4-13 22:05
换其它显卡是正常跑码的
作者: 先锋阿勇    时间: 2013-4-13 22:12
显卡电源管理芯片有问题
作者: WJC    时间: 2013-4-13 22:44
如是电压与对地阻值正常的话就加焊吧
作者: WJC    时间: 2013-4-13 22:45
我估计你的主板是915G之类的
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-14 21:33
huadz 发表于 2013-4-13 22:05
换其它显卡是正常跑码的
你卡有问题,需要芯片维修。
作者: 449号    时间: 2013-4-15 00:29
加焊下GPU。。。
作者: 盱眙桂林    时间: 2013-4-15 09:23
打GPU的总线值,是空焊还是有短路?
作者: wangwei0377    时间: 2013-4-15 12:10
干北桥。有时候北桥虚焊会挑显卡。
