标题: 献给正在努力学习的师弟们,12年12月主板毕业,小小故障! [打印本页]
作者: 2449179644 时间: 2013-4-11 00:08
毕业回来后一直处于忙碌中,也没时间发帖,这是毕业刚回来几天维修的故障,小小故障,前辈们,见笑了,仅此献给正在努力的各位师弟们!!如有不对之处请多多指教。如您看了觉得还行,别忘记加点小分分。3Q了。
昂达945GCT
开机诊断卡跳变 (电压不稳定)查内存供电。 无输出。 查RT9202 5脚电压跳变,不稳定。5V高低高跳变。 查6脚FB反馈无输出。查反馈电阻 02A 16A 阻值正常。 初步判断次芯片拉低5V导致无输出。直接代换。 上电测试OK 装上找同行要的坏U赛扬2.8 妈的。 CPU供电处啸叫。查CPU供电。妈的连12V主控电都没有。 断电测小12与场管正常。 不死心。上775假负载。 奇迹来了。 CPU供电出来了。(看来出VID组合。出CPU供电的坏U还真不好找呢。装上好U一路小跑。
华硕M5A78L-M LX
同行送修。说BIOSS被刷过。 接手后。测得无短路情况。上电测各项供电。 测得CPU供电只有0.9V左右。不对啊。 然后我老大叫我把板子拿过去说。这板BIOSS被刷坏了。从官网下了BIOSS。刷上。上电测试。 跑吗了。妈的,好兴奋。
跑EE心想应该是不过内存。断电上内存。期待啊。 冰冷的一刻开始了。 还是跑EE。不死心。换内存。换。。 由于手头上没有AM3CPU没法换U测试。然后老大问我报警么?我说没装喇叭。不知道。
断电找个喇叭装上。开始了优美的报警声。滴 滴滴 滴 滴滴(应该是这个声音) 应该是不过内存。 问问老大说是不过内存。在问问徐老师。也说没过内存。
上网查了一下。滴 滴滴。是不过显卡。 好呗。 咱就测。 给我老大说事不过显卡。 立马被骂。 说内存都没过,还过显卡。你学的啥。。
先不管那么多。咱固执呗。 测PCIE插槽电容面对北桥的一端。 测得各项电容对地阻值一样。 (一直被骂中。老大问我。不过内存你测显卡干啥。被骂。。。。内存供电的条件满足没。 )我回答测了一下主供电1.5V正常。老大问我其他3项供电呢。你知道其他3项供电是啥不。
我无语,没説出。 立马拿出咱的武林秘籍。翻啊翻。找到内存第27页。此板是上3带内存。 测VTT_DDR(负载供电正常0.75V 120/240脚)测SPD供电(内存BIOSS供电0V 236脚)测基准电压(VREF 0.75V 1/67脚) 数据SMBDATA(SDA 238脚 3.3V) 时钟SMBCLK(SCL)3.3V 118脚
妈的。疑问来了。 为啥SPD供电(VCC_SPD)236脚无电压。应该是个3.3V 不确定。妈的。是不是量错了。继续量。还是没有。立马告诉我老大。此脚无电压。老大叫我查是不是断线了。立马手持放大镜在手。这一看就看出问题了。妈的。电容下面咋黑了。貌似烧焦了。 烙铁在手。取下电容发现确实断线了。立马告诉我老大。 老大叫我飞线接好呗。飞线接好。万用表测量两端断线以接通。装上电容。上U。跑码。在装喇叭。嘿嘿。不报警了。装装内存。跑码。嘿嘿。量机。此板修复。
(总结一下:此板走的弯路,听到内存报警声。怀疑北桥。 因为是同行送修。看了一下IO也被加焊过。)
个人总结,修板一定要有一个明确的思路。我这块板子。是被骂出来 骂修好的。 嘿嘿。人笨。
双敏主板 945
目测无断线烧焦痕迹,无短路。上电。全板供电正常,测CPU时钟 复位 都有 测PCI PCIE 有时钟复位。查时钟芯片工作条件正常。查没有错件(由于接手是二修板)后经过在三考虑先刷BIOSS,刷完BIOSS,上U跑E0。不过内存。断电。上内存,跑45,由于是上单核775CPU。
根据徐老师说的当代码,果断压北桥。无果。 老大叫我上双核试试。上U干脆不跑码。 断电上单核。根据老大经验 压CPU座子。成功跑码(分析是775单核发热量大。座子容易虚焊)
个人总结:此板基本没走啥弯路,在判断故障时。不是很确定。在CPU驱动芯片和主控芯片上思路走了弯路, 最重要的一点是。差点用风枪加热北桥。775单核由于CPU发热量大。如在遇此问题。先从CPU座子开始下手.
修板必须思路明确)
作者: 2449179644 时间: 2013-4-11 00:09
V星G31 M3 V2
此板接手后。 目测无烧件情况,测量无短路。上电。打各路供电,发现全板无供电。打开北桥散热片。看到此板是使用INTEL芯片组,按照上电时序是先有内存,桥,总,CPU供电。发现此板全板无供电。先测内存上管下管。发现上管有供电。但S级无输出。由于昨天修昂达NV单桥走了一些弯路。今天一接到这样的板子就分析了一下。此板内存供电是主控+MOS+电容。电感。这下头脑有个思路了。那我就直接从上管的G级找PWM芯片呗。找了一会。发现上管G级连接UP6103SB 八角PWM芯片。发现第2脚输出电压不对。也没测其他引脚。立马找芯片更换。上电OK,测量各路供电正常。但是下一个毛病就出来了。
发现全板供电正常复位时钟都正常。但是就是不跑码。妈的。。。什么情况,查IO第78脚有ATX_PG信号正常电压3V OK 。CPU_PG正常。查找各路条件正常。断电上CPU带灯测试座,正常。压CPU座。无果。压北桥无果。最后断电。再次目次。有无掉件。少件情况。这一看。可把我郁闷了一把。发现主板没有BIOS。我去。。。这什么情况。找找找找。。
从料板上拆了一个8脚BIOS.找程序。(从这里我开始走弯路了。走啊走。。。走到我去。。。请看下面)开始研究这个板子BIOS到底如何找啊? 到底是 G31 M3 V2 还是 7529 VER:1.1啊 我去。妈的。真不知道如何下手啊。(这就好比一个女人脱光衣服站在你面前。但是。最主要的是下面有个贞洁带。需要密码。而你又不知道密码是多少。你说着又多郁闷啊)
回到正题,不会咱问呗。问咱老徐。老徐说找黄色小贴纸,这死活没找到。看了下上面的板号。下了个试。故障反而越来越大了。复位灯常亮。供电正常。就是没复位。找PCI复位时钟都有,PCIE A11脚有3V。正常。妈的。不对。继续刷。(这里刷了几次。故障依旧。还废了咱10多分的积分呢。大概总共刷了5 6 次吧。故障依旧。心想。可能遇BIOS无关了,没复位那就查工作条件呗。这次查。发现PCI复位不正常。PCIE 应该是3V 可是查出来是1.9几V。这是一个问题。查PCI时钟复位也不正常。断电。上775假负载跑时钟线,(这里是和咱寡妇村—村长讨论出来的)跑到一个R103电阻和另外一个电阻。(忘记型号了)这两个电阻式直接到CPU座子。复位的。两个电阻在这里起并联分压,测电阻供电端1.2V,另一端0.7V左右 下电阻0.8V左右。这肯定不正常啊。CPU复位是1.2V。电压被拉低了。到底是谁拉低了呢?这时。头脑出现一个是不是这个电阻坏了。但想想好想不对。就算这个两个电阻拉低电压。那PCI PCIE也被拉低不管着的事啊。想是这么想的。但是还是把烙铁打开。加焊了一下。(心想也许是虚焊吧。安慰安慰自己。)再次上电。发现故障依旧。我去。
最后实在是没办法了。请教我老大呗。告诉我老大。我所测得故障。(这里就不在重复了)
老大叫我把电路图给他看看。他看了一下。说这个不对啊。(后面操作过程全是我老大了)上电后。老大爷发现各路时钟复位都不正常。问我BIOS刷对没有。我说应该对了。取下BIOS重新刷BIOS发现也是如此。然后老大问我,这板之前是什么故障,我说全班无供电。换了内存供电 PWM芯片后 全班供电出来了。,时钟复位也有。后面发现没BIOS。找个刷的。(这里问题就出来了,大家注意后面了)老大取下BIOS发现此板供电时钟复位都正常。然后上刷BIOS座子上。看了一下。此BIOS是一兆的。而此板BIOS只有512KB。老大说估计是BIOS有问题。换一个BIOS试试。找了一个512KB容量的BIOS。刷上BIOS。成功亮机。当时我就亮瞎了。 我勒个去。。。这样也行?问老大这是什么情况。他说。明明是512KB的,你整个1兆的。我说。这不大带小么。 难道还有问题? 他说可能是BIOS不支持或者BIOS本身问题。 。。。。
(个人总结。此板到手后。修完供电。当时全板供电时钟复位都正常。就是没BIOS。找了个BIOS一装上去。就*脏话*出问题了。全板供电正常。就是复位灯常亮。PCI复位时钟就不正常了。但是取下BIOS就OK了。后面我老大告诉我。为什么你明知道取下BIOS就正常。不取就不正常呢。 结果搞来搞去。把问题给复杂化了,。奇怪的问题。希望大家看了后,引以为戒。先从简单的开始整。别复杂化问题。)
作者: 2449179644 时间: 2013-4-11 00:14
2449179644 发表于 2013-4-11 00:09
V星G31 M3 V2
此板接手后。 目测无烧件情况,测量无短路。上电。打各路供电,发现全板无供电。打开北桥散 ...
过段时间,会详细记录一些主板维修故障,与修复了那些地方,希望和大家多多交流交流。
12月主板—小五
作者: 625841974 时间: 2013-4-11 00:44
看了,觉得不错,对新手很有帮助!
作者: cxdnwxzx 时间: 2013-4-11 01:16
1,主板电池 2,压, 3检查各供电, 4时钟, 5,PG, 6,复位。学多了修板就是慢没得说!
作者: 2449179644 时间: 2013-4-11 01:30
cxdnwxzx 发表于 2013-4-11 01:16
1,主板电池 2,压, 3检查各供电, 4时钟, 5,PG, 6,复位。学多了修板就是慢 ...
呵呵,你说的很对,不过这是我刚才学校回来过后修板的每一个步奏,试问一下,如果一个从未接触过这个行业,从专业的培训机构出来后,到自己独立修板。短短一个月时间。能走到这步。容易么?说句惭愧的话,在没去学校之前。我连主板的元器件都不认识,何况供电 PG 听都没听过。 现在我修板根本不是这个步奏了。呵呵! 加油 师兄!
作者: wbl1015 时间: 2013-4-11 08:51
向你学习,基地回来还有老大带.
作者: 洪泽蓝快 时间: 2013-4-11 09:36
不错,还有老大带,经验+理论,熟手很快的,可惜我什么都不会,只会瞎修
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
