标题: 精英945板载usb接口声卡问题 [打印本页]
作者: 江苏菜鸟    时间: 2013-4-9 19:46
精英945主板一块,集成在主板后面的4个USB不起作用,无反应,声卡没声音。但是,接到前置面板上的USB接口正常使用,声音插孔也有声音。系统里USB和声卡的驱动都正常。不知怎么回事,是不是什么小元件坏了。集成网卡使用正常。串口和并口没使用。
后面的声卡不响,USB不可用
作者: f170511381    时间: 2013-4-9 20:19
后面的电路供电对不
查 VCC CLK DATA
作者: 木易龍    时间: 2013-4-9 20:46
这种情况一般都是5V供电给USB的保险坏了 你看看供电打打供电的值 顺着找很容易的  至于后面没声音 你要看看接口有问题 到声卡的线路有没断线  换声卡
作者: 龙霸天下    时间: 2013-4-10 10:37
支持楼上观点,检查5V
作者: nucalex    时间: 2013-4-10 12:14
支持楼上观点,检查USB的保险丝
