如何测‘‘显示器亮一下就没有图像了’’的问题
ouyangkuo
2013-4-7 12:46
把显示器拆下来,看屏幕是2根灯管还是4根灯管。再用另一块屏幕是,如果和先前的问题一样,那么就是高压板的问题。如果好了,那么就是灯管坏了。
ouyangkuo
2013-4-8 09:38
为什么就是没人来看
sh19801212
2013-4-8 10:29
哪有另一块屏幕.我认为不管是两灯还是4灯的,从玻璃板上带架拆下试下灯管亮不亮,再就是换灯管试下,还是一亮就黑屏.那就是高压板坏了。
不怎么会玩
2013-4-8 13:14
也有可能是屏电路的问题也说不定
ouyangkuo
2013-4-10 11:23
所有说也可能是高压包的问题
